- anestelNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agricultrice
[ CITROEN Jumper 1,9L an 1994 ] Embrayage collé
Mar 25 Juin 2013, 20:23
mon bon vieux jumper qui ne me sert pas souvent est garé dans l'herbe (=> humidité?) , voilà un mois que je ne m'en suis pas servie. j'ai voulu le bouger hier, et je pense que soit l'embrayage est HS, soit il est collé.
Je peux passer sans souci les vitesses moteur éteint, moteur allumé c'est impossible.
Je soupçonne qu'il est collé parce qu'une fois déjà, je m'en suis servie au bout d'un temps d'inactivité, en reculant j'ai entendu un boum, ça a calé, mais en redémarrant pas de souci.
Hier en reculant ça m'a fait pareil, sauf que je n'ai pas pu repasser au point mort de suite, c'était resté bloqué en marche arrière.
Là, si je démarre seconde engagée, ça bouge mais je n'ose pas faire plus j'ai peur de casser quelque chose.
Y a t'il un moyen de voir si c'est collé??
Pendant que j'y étais, j'ai cherché dans le moteur pour trouver le cable d'embrayage, il a l'air bien tendu, j'ai regardé le niveau d'huile aussi, c'est tout noir et il en manque, je voudrais vidanger mais je ne sais pas où se trouve le bouchon du dessous et évidemment je n'ai pas la revue technique. Enfin ça c'est moins important, il faudrait que j'arrive à le bouger avant toutes choses...
Si quelqu'un d'entre vous a une idée, elle sera la bienvenue.
Le camion je l'ai gardé au décès de mon compagnon, c'est lui qui était bricoleur, moi je suis assez nulle.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ CITROEN Jumper 1,9L an 1994 ] Embrayage collé
Jeu 27 Juin 2013, 06:28
Il faut déposer la boite pour vérifier l'état de l'embrayage.
Pour le déplacer, passe la 1Ere et démarre. Puis pour l’arrêter tu coupe le contact.
- anestelNouveau
Jeu 27 Juin 2013, 22:25
Merci ced;
Ce matin, j'ai suivi les instructions d'une bande de copains agriculteurs qui pensent qu'il est simplement collé, j'ai passé la marche arrière, ( y a un arbre devant ) débrayé, actionné le démarreur, il a reculé de 3 mètres mais ça s'est pas décollé, j'ai fait pareil en 1ère, même chose, j'ai recommencé, toujours pas décollé
Soit je n'ai pas été assez énergique, soit il est bel et bien cassé et là je suis dans la mouise parce que je ne peux même pas l'amener au garage le plus proche...
Ven 28 Juin 2013, 03:04
Fais appel à un dépanneur pour qu'il le transporte chez un mécano.
- [ Citroen Jumper 2.5d an 2001 ] quel référence d'embrayage
- [ Citroen Jumper 2.8 hdi an 2006 ] Recherche schéma d'embrayage
- [ Citroen Jumper 2.5TD an 1994 ] casse moteur
- [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu)
- [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Autoradio qui s'allume avec les codes
