[ NISSAN Xtrail 2.2 VDI 114Ch an 2003 ] Perte de puissance
+3
Poulpy 68
Viince54
7 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Viince54Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Bof
Re: [ NISSAN Xtrail 2.2 VDI 114Ch an 2003 ] Perte de puissance
Sam 04 Juil 2015, 11:39
Salut Tof,
Nan pas solutionné..., je vis avec.., maintenant j'utilise cette voiture assez rarement pour de courts trajets. Récemment le gars du contrôle technique m'a dit de mettre un petit morceau de tole entre la vanne egr et ce sur quoi elle est fixée pour complètement obstruer le passage (malgré le fait que je l'ai déjà désactivée). A priori ce n'est pas grand chose à faire mais je n'ai pas encore eu le courage. Pour toi ca vaut peut être le coup d'essayer.
Viince
Viince
- MacchrisNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans
Niveau technique automobile : plus que moyen
Sam 04 Juil 2015, 11:48
Merci Vince pour ta réponse ;-)
hier j'ai nettoyé au nettoyant frein le debitmetre (pourtant quasi neuf) mis un filtre a air neuf (le précédent avait 35000kms) nettoyé l'intercooler et après essai je trouve qu'il a retrouvé une partie de sa patate, une partie seulement mais par contre ma femme ce matin en allant au boulot, me dit qu'elle ne sent plus d'acoup lorsque de 110 elle réaccélérait a 130... a suivre.... Merci pour ta piste de l'EGR ;-)
tof
ps: j'ai regardé le turbo vite fait comme ça pas de trace de fuite d'huile,
les traces d'huile que j'ai nettoyé :
une fois nettoyé sommairement
et l'intercooler avant nettoyage
tof
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 04 Oct 2015, 11:32
re moi,
tu dis que tu as un xtrail VDI hors sur les photos de ton moteur il semblerait que tu aies un Dci commonrail vu la tubulure et les injecteurs sur le couvre culasse
je te dis ça car j'ai un soucis sur le xtrail au niveau moteur et lorsque j'ai posté les photos de mon moulin sur forum auto on me dit que c'est un DCI....
voici l'arrière de mon moteur :
et un autre gars a aussi ce souci au niveau moteur et chassis sur forumauto http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet600418.htm
Merci de ton retour
Tof
Merci de ton retour
Tof
- Viince54Nouveau
Emploi : Employé
Dim 04 Oct 2015, 13:46
Slt,
Oui mon moteur est bien un VDI
Viince
Viince
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 04 Oct 2015, 14:12
sauf que sur ta photo là :
on voit le common rail qui ne serait présent QUE sur les DCI et pas les VDI... comme la mienne quoi...
je suis perplexe
je suis perplexe
- Viince54Nouveau
Emploi : Employé
Dim 04 Oct 2015, 14:18
Tu as le même moteur que moi ? Mon xtrail est de 04/2003 et le tien ?
Question à 2 balles... quelle est la forme des catadioptres sur ton pare-choc arriere ? Les miens sont rectangulaires, sur les modèles suivants ils étaient ronds
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 04 Oct 2015, 14:26
tu as raison Vince catadioptre rectangulaire pour les vdi tout comme les repetiteurs de clignos orange alors que les DCI sont ronds et repetiteurs blancs
mon xtrail 7cv fiscaux ('alors que DCI 9cv) est d'octobre 2003
j'ai mis des repetiteurs blancs au lieu des orange ainsiq ue le becquet qui n'y était pas. Depuis cette photos 'jai mis des jantes de xtrail 17" en phase 2 repeintre en grise anthracite
Tof
Tof
- Viince54Nouveau
Emploi : Employé
Dim 04 Oct 2015, 14:47
Pour ma part entre temps j'ai des dents sur les pignons du pont AR qui se sont cassées... Il aurait fallu que je change le pont AR complètement mais je ne voulais pas faire autant de frais dans cette voiture que je n'utilise plus qu'occasionnellement, j'ai donc enlevé la barre de transmission entre le pont AV et le pont AR mais cela ne suffisait pas, j'ai du enlever les pignons du pont AR pour qu'il ne soit plus du tout sollicité. Mon xtrail commence vraiment à faiblir
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 04 Oct 2015, 14:52
il a combien de kms ?
- Viince54Nouveau
Emploi : Employé
Dim 04 Oct 2015, 14:59
305.000 kms
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 04 Oct 2015, 15:04
ah oui je fais petit joueur avec mes 212000 ;-)
je mène ma petite enquête voir s'il ya pas un probleme avec Nissan et nos moteurs et je te tiens ua jus ok ? ;-)
tof
tof
- Viince54Nouveau
Emploi : Employé
Dim 04 Oct 2015, 15:08
Ok. Bon courage.
Viince
Viince
- portalierNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : retraité
Dim 06 Déc 2015, 16:33
Même véhicule T30 2.2 VDI 2003, 230.000kms, même problème d'absence de puissance!
Valise Nissan: débimètre HS, je l'ai changé, légère amélioration.
Filtres régulièrement changés tous les ans.
Après avoir consulté de nombreux forums et avant de me lancer dans le remplacement des électrovannes, turbo..etc, pourriez-vous Viince et Macchris me dire si vous avez avancé.
En vous remerciant par avance.
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Déc 2015, 16:41
Pour ma part,
c'était le refroidisseur d'EGR qui etait percé à l'intérieur et donc le LDR se mélangeait au gaz d'echappement, je l'ai remplacé par un d'occaze et plus de fumée depuis :-)
j'ai mis les 4 injecteurs refait et là j'ai un bruit de tactactactac de 1700trs a 2800 trs environ que ce soit Nissan ou Bosch service ils m'ont tous assuré que c'était un probleme d'injecteur, j'ai donc recontacté le vendeur en Allemagne qui m'a dit de leur renvoyer pour qu'il refasse un test/réfection.... pas très sérieux tout ça... ils sont donc repartis vendredi en Allemagne...
j'ai remis le turbo à sa place pas de soucis de ce côté
qd aux vannes de pompe elles avaient été refaites juste avant que j'achète le xtrail par un dieseliste Bosch
Tof
Ps : Vince, je suis allé chez Nissan jeudi dernier et il m'a bien confirmé que les VDI etait des commonrail a injecteurs non pilotés alors que les DCI commonrail à injecteurs pilotés
Pour ma part,
Tof
- portalierNouveau
Emploi : retraité
Dim 06 Déc 2015, 18:32
Je vais jeter un oeil dans l'EGR; il semblerait donc que la perte de puissance provienne des injecteurs donc?
Alain
Alain
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Dim 06 Déc 2015, 18:33
mon probleme à la base etait une grosse fumée blanche à l'echappement, pas de gros soucis de puissance pour la part voir plutot avec Vince
tof
tof
- MacchrisNouveau
Emploi : sans
Ven 18 Déc 2015, 00:55
petit retour, reçu mes 4 injecteurs hier soir, installé cet aprem et depuis plus de bruit impec le fournisseur a reconnu que c'était de sa faute :-)
Tof
Tof
- Viince54Nouveau
Emploi : Employé
Mar 22 Déc 2015, 08:16
Pour ma part, j'ai toujours les mêmes problèmes mais je n'utilise plus beaucoup mon xtrail alors je ne m'en soucie plus, je roule comme ça...
Viince
Viince
- portalierNouveau
Emploi : retraité
Jeu 31 Déc 2015, 09:43
bonjour!
La vanne EGR, après retrait du ressort et de la tige, la soupape avec son ressort de la partie basse fonctionne, mais question?
Lorsque cette soupape est en position haute, la vanne est ouverte ou fermée?
Merci de votre retour et bon réveillon!.
Alain
Alain
Ven 01 Jan 2016, 20:59
Peux-tu faire une photo ?
Si la soupape n'est pas en appui sur son siège alors elle est ouverte.
- portalierNouveau
Emploi : retraité
Sam 02 Jan 2016, 15:01
Merci de ta réponse. et voici avec retrait de la tige et du ressort ainsi que de la tête électromagnétique
- Fichiers joints
FLORES Diego aime ce message
- portalierNouveau
Emploi : retraité
Mer 06 Jan 2016, 18:24
Petit à petit, je progresse...
- Après démontage complet de l'EGR, il s'avère donc que lorsque la soupape est maintenue avec le ressort en position haute, la vanne est bien fermée.
- Suite aux bons conseils de ce post: test turbo RAS, la durite se durcit bien en accélérant et la tige bouge.
- J'ai viré le catalyseur qui était obstrué de calamine à 50%.
- 10 minutes à 5000 trs moteur débrayé, ça a bien craché pendant 8' après le moteur s'est mis en sécurité
- test en côte, une grande partie de la puissance est revenue (ouf!)
- trouvé sur un autre forum, il y aurait un petit filtre dans la durite de gazole située à l'entrée de la pompe d'injection, au niveau du raccord banjo, c'est la prochaine étape avec changement des électrovannes.
- bien entendu, filtre à gazole neuf, idem filtre à air et débitmètre...etc.
- mimic63Nouveau
Emploi : sans
Mar 12 Avr 2016, 13:23
Bonjour'
j'ai eu le même problème de perte de puissance entre 2000 et 2500 tr!
On m'a conseillé de faire un nettoyage des systèmes d'alimentation gasoil avec un "super produit" qui passe en direct en chintant les durits !
... aucun résultat. .. mais ça m'a donné une idée, j'ai chinté le filtre à gasoil et la miracle, mon x-trail à retrouver la pêche d'antan.
En fait de l'air passait par là pompe d'amorçage au dessus du filtre à gasoil. Je l'ai changé (trouver dans une casse,donc risqué ) il y a deux mois et de nouveaux j'ai le même problème ! !! Si qqn à un site pour avoir cette pièce mais neuve et pas cher je suis preneur
- portalierNouveau
Emploi : retraité
Mer 13 Avr 2016, 09:01
Il existe un "forum X-trail" de passionnés, qui traite ce sujet longuement, il semblerait que ce soit "la maladie" des X-trail.....
J'ai lu sur un des forums qu'une personne a totalement modifié le système de filtrage du gazole, peut-être la bonne solution.
Je ne crois pas qu'il s'agisse de la pompe d'amorçage sur filtre, j'ai eu le pb sur d'autres véhicules, la moindre prise d'air empêche le moteur de démarrer.
Je vais essayer le shuntage du filtre.
Précision suite à mon message précédent, il n'y a aucun filtre ni à l'entrée de la pompe à injection, ni en sortie de réservoir.
Dernière bricole, démontage du pédalier et nettoyage des contacts et carte électronique (peut-être HS). Aucun changement.
Bon, 12 ans, 230.000kms, les constructeurs "se défoncent" sur les SUV....le changement de véhicule est dans l'air !
bonne journée.
Alain
bonne journée.
Alain
Page 2 sur 2 • 1, 2
