[ ISUZU D max 3,0 TD ] n'accélère plus à chaud
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- vaitenumeaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : mécanicien pods lourds
Lun 28 Oct 2013, 05:50
j'ai un problème avec un pick up ISUZU D max 3,.TD qui fonctionne bien au démarrage,le moteur accélère et subitement reste au ralenti quand le moteur est chaud.Il faut rester en 1ère pour se garer.Après quelques minutes d'arrêt du moteur, tout redevient normal ,jusqu'à ce que le moteur chauffe.
Filtre à air,préfiltre gas oil et filtre gas oil neufs.
Pouvez vous me dire quoi faire puisque nous n'avons pas de garage Isuzu à proximité.
J'ai débranché les capteurs de température pour voir si c'était le problème,mais c'est idem.
Je pense qu'il y a une sonde qui joue sur le boitier ECU et oblige la pompe d'injection à rester le moteur au ralenti!!!
- Nombre de messages : 3001
Re: [ ISUZU D max 3,0 TD ] n'accélère plus à chaud
Lun 28 Oct 2013, 10:02
je ne sais pas si le véhicule est équipé d'un potentiomètre d’accélérateur, il faudra vérifier de ce coté la
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 28 Oct 2013, 12:45
Quel année ton Isuzu?
oui il y a un potentiomètre pédale d'accélérateur dessus.
je dirais tente de débrancher ton débimètre pour voir si cela se produit
- vaitenumeaNouveau
Emploi : retraité
Isuzu D max qui n'accélère plus à chaud
Mer 30 Oct 2013, 01:31
Je vais faire l'essai de débrancher la débimètre pour savoir si ça change quelque chose.
suite après l'essai....
Je contrôle si c'est bie, un potensiomètre qui accélère...je pense que oui
