[ isuzu npr dieslel an 2008 ] Problème manque de puissance moteur Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
medbek
Emploi : ingénieur électronique
Niveau technique automobile : moyenne
[ isuzu npr dieslel an 2008 ] Problème manque de puissance moteur Empty [ isuzu npr dieslel an 2008 ] Problème manque de puissance moteur
Jeu 05 Déc 2013, 08:35
J'ai un isuzu NPR modèle 2008. J'ai un problème de reprise de moteur. à chaque fois quand on augmente la vitesse, la reprise de moteur diminue et on remarque une grande baisse de vitesse. ça qui m'amène à faire plusieurs diagnostics et les résultats sont négatif, aucun problème ne s'affiche sur la machine de diagnostic. C'est pourquoi j'ai aussi vérifié ce problème avec des mécaniciens, bah on n'arrive pas à déterminer le problème. Donc le problème n'est ni électrique ni mécanique.
S'il vous plaît, si quelqu'un qui peut m'aider ou me conseiller. et merci;
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ isuzu npr dieslel an 2008 ] Problème manque de puissance moteur Empty Re: [ isuzu npr dieslel an 2008 ] Problème manque de puissance moteur
Jeu 05 Déc 2013, 14:44
est ce qu'elle fume noir à la reprise?
Dans ce cas démonte et nettoie la vanne EGR
medbek
Jeu 05 Déc 2013, 21:34
non elle ne fume jamais, c'est ça le grande soucis
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 06 Déc 2013, 12:55
Il se peut que l'EGR soit grippée (axe), de tte façon un nettoyage lui fera pas de mal...
Tu roules beaucoup en ville?
medbek
Ven 06 Déc 2013, 21:32
Merci. oui, Je veux le nettoyer,
oui je roule dans la vile la plupart de temps, mais pourquoi ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 07 Déc 2013, 12:41
parce qu'en ville, généralement on ne pousse pas les régimes moteur d'où un encrassement plus rapide de l'EGR.
Tu peux, en prenant l'autoroute, pousser les 3 premiers rapports à fond, ça peut décrasser l'EGR. Gaffe aux limitations de vitesse quand même!
Combien de km a ton auto?
medbek
Sam 07 Déc 2013, 15:14
Bah, merci je vais l'essayer malgré j'ai essayé l'autre fois à mettre la vitesse max dans l'autoroute mais le moteur ne répond pas. Dès que je n'utilise pas beaucoup, J'ai roulé seulement 40000 Km.
mais tu ne penses pas que ce problème est dû à débitmètre .
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 07 Déc 2013, 19:35
Tu peux le débrancher et rouler comme ça pour voir si l'auto se comporte mieux
medbek
Dim 08 Déc 2013, 20:00
oui j'ai essayé et l'auto se comporte un peux mieux.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 08 Déc 2013, 21:01
Donc ton débitmètre est HS.
Change le et dis nous si ça va mieux.
