- medbekNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ingénieur électronique
Niveau technique automobile : moyenne
[ isuzu npr diesl an 2008 ] Problème de branchement de durites d'air de moteur (doublon)
Mar 08 Jan 2013, 19:58
j'ai un problème en liaison de flexible tuyau d'air , j'ai cherche le branchement correcte de durites d'air car ce branchement dans la figure n'est pas correcte .les 4 tuyau qui sont en cercle rouge ne sont pas dans leur position , est ce que vous pouvez m'aider à les raccorder de manière juste .
et merci
et merci
Re: [ isuzu npr diesl an 2008 ] Problème de branchement de durites d'air de moteur (doublon)
Mar 08 Jan 2013, 20:12
merci de éditer les titres stp
donc comme proposer
Exemple de titres :
donc comme proposer
Exemple de titres :
- medbekNouveau
Lun 14 Jan 2013, 11:48
est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plais et merci
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 206 2l hdi 90ch an 2000 ] problème moteur (doublon)
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] probleme apres remplacement moteur (doublon)
- [ BMW E90 320D an 2008 ] probleme de vilbrequin (doublon)
- [ BMW E39 530 DA an 2000 ] problème de caches compartiment moteur (doublon)
