[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Techni10
r?solu Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu)
Jeu 21 Nov 2013, 08:43
rom17 a écrit:salut fred79 sa marche merci
Sujet pas placé au bon endort ; déplacé dans ( trains roulant bmw )
PS / faire attention à respecter la charte voir à lire  :CECI
Voila @+[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Lol4
rom17
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
Jeu 28 Nov 2013, 18:49
bonjour est ce que mon probleme de vibration peut venir de mes triangles a l'avant ?
Jeu 28 Nov 2013, 20:00
rom17 a écrit:bonjour est ce que mon probleme de vibration peut venir de mes triangles a l'avant ?
Ben si tu est sur d'avoir localisé ( ta vibration à l'arrière ) ,c'est à l'arrière que
ça ce passe !
Je ne vois ce que les triangles avant , ont à voir la dedans , il faut dans
ces cas la vérifier aussi si le roulement du relais de l'arbre de transmission n'est
 pas HS ,dans l’hypothèse ou le Flector n'est pas HS !
Voila [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 165801
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 26_e_310
rom17
Emploi : peintre
Jeu 28 Nov 2013, 20:04
bonsoir BMW PASSION merci,le flector je l'est déjà changer je vais regarder aux relais arbre de transmission encore merci
Jeu 28 Nov 2013, 20:15
rom17 a écrit:bonsoir BMW PASSION merci,le flector je l'est déjà changer je vais regarder aux relais arbre de transmission encore merci
Regarde aussi le croisillon ( entouré ) s'il n'est pas grippé trace de rouille ?
bonne soirée [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Lol4
rom17
Emploi : peintre
Jeu 28 Nov 2013, 20:16
d'accord BMW PASSION merci pour t'es conseille j'y regarde samedi et je te tiendrais aux courant encore merci.
rom17
Emploi : peintre
Jeu 28 Nov 2013, 20:17
si il y a de la rouille sa voudras dire quoi?
Jeu 28 Nov 2013, 21:40
rom17 a écrit:si il y a de la rouille sa voudras dire quoi?
Qu'il est grippé et Hs [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Lol4
rom17
Emploi : peintre
Ven 29 Nov 2013, 19:13
salut BMW PASSION j'y regarde demain matin et je te tiendrai aux courant merci.
Sam 30 Nov 2013, 11:33
tu dit flector deja changé, qui a changé flector ?
car y a un sens de montage a respecter,si c'est monté vite fait sans respecter sens de montage ca peu venir de la,arbre de transmission déséquilibré et pas centré
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Alh
rom17
Emploi : peintre
Sam 07 Déc 2013, 19:05
salut sacha le flector est bien monter je regarde le croisillon demain âpre midi.
Dim 08 Déc 2013, 11:21
sacha a écrit:
Tu dis le flector déjà changé, qui a changé le  flector ?
Car il y a un sens de montage a respecter,si c'est monté vite fait sans respecter
le sens de montage ça peu venir de la,arbre de transmission déséquilibré et pas centré [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Lol4
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Forum65 Sacha !
Tu a raison ,et en plus avant de bloquer les vis , faire deux ou trois tours
à l'arbre pour être sur qu'il est bien centré !
Dim 08 Déc 2013, 11:32
Sur l'arbre partie arrière il y à deux croisillons bien voir s'il ne sont
grippés ( trace de rouille ) ,voir dessin !
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 26_e_311
rom17
Emploi : peintre
Sam 14 Déc 2013, 21:44
bonsoir désolée je n'est pas eu le temps dit regarder ji regarder demain apre midi je vous tien aux courant merci pour vos reponce
rom17
Emploi : peintre
Ven 27 Déc 2013, 15:27
bonjour c'été bien mais jante qui été voilée encore merci.
Ven 27 Déc 2013, 16:51
rom17 a écrit:bonjour c'été bien mais jante qui été voilée encore merci.
sacha a écrit:Salut
tes pneus sont comment ? peut etre déformé
tes jantes son peut etre voilé ?
je te l'avais déjà dis  de regarder  sur la 1.ère  page !
Bien vu   [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu) - Page 2 Forum65
Ven 27 Déc 2013, 16:53
merci pour le retour d'info
post  resolu et répertorié ICI
