brancher un chargeur de batterie sur allume cigare
+4
bublle69
noriavag
vieucrab
8 participants
- vieucrabPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Ecrivain - Conteur - Retraité actif
Sam 23 Déc 2006, 16:46
bonjour à tous et toutes;
un renseignement svp :
un de mes véhicules roule peu et couche dehors, je voudrais brancher de façon permanente un chargeur de batteris, sans avoir à laisser le capot ouvert.
est-ce que je peux connecter les pinces + et - du chargeur avec un connecteur approprié, sur la prise allume cigare sans risques , en particulier pour l'alternateur ? et dans ce cas faudrait-il limiter l'intensité de la charge ?
merci pour vos compétences .
joyeux noël et bonne année.
à+.
vieucrab.
à+.
vieucrab.
Re: brancher un chargeur de batterie sur allume cigare
Sam 23 Déc 2006, 18:06
Salut vieucrabe.
J'ai déjà entendu parlé d'un chargeur qui passe par l'allume cigare.
Par contre, je ne n'en ai jamais vu ni utilisé. Donc je ne peux pas t'en dire plus la dessus.
Une autre possibilité que tu as, et qui as prouvé son efficasité, c'est de mettre un coupe circuit. Que tu peux même monter à l'intérieur de l'habitacle.
L'inconvéniant, c'est qu'il faudra chaque fois régler l'horloge et la radio.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Sam 23 Déc 2006, 18:20
oui mais logiquement pour charger une batterie on doit ouvrir les bouchons,non?
donc dans ce cas tu serat obliger d'ouvrir le capot*
le coupe circuit est une meilleur idee ona sa sur les poids lourd et tu a moins de risque de decharge
Sam 23 Déc 2006, 18:56
Bonjour, il ne faudrait pas non plus griller l'alternateur, normalement on débranche une cosse pour recharger.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Sam 23 Déc 2006, 19:48
Salut vieucrab..
voici ce que je préconise dans ces cas la...
un chargeur oui..mais un chrgeur " intelligent " qui ne risque pas de faire chauffer la baterie. et que l'on peut laisser brancheé indefiniment. il gere lui meme la charge-decharge et maintient la baterie au top.
1 optimate :
http://www.motoshop.fr/accessoire-moto/index.php/2006/05/03/8-chargeur-de-batterie-tecmate-optimate-iii
2 c-tech :
http://www.jtts4x4.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=901&ref=O10097&code_lg=lg_fr&pag=1&num=0
bien sur il en existe d'autres...mais ce sont les deux meilleurs du marché.
P.S. pour passer par l'allume cigare faudra laisser soit la portiere ouverte soit une vitre et encore s'assurer que le courrant passe avec le contact couppé... donc le mieux serait de passer les cables par le capot a un endroit ou tu peux le fermer quand meme.
joyeux noel !
1 optimate :
2 c-tech :
joyeux noel !
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Sam 23 Déc 2006, 21:07
un topic deja identique a ete ouvert ici vieux crab
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=25239#25239
- CheaperPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Dim 24 Déc 2006, 09:42
Je pense que tu confonds avec les chargeur sur allume cigare pour portable etc...
Si tu le laisses trop longtemsp tu vas faire péter ta batterie et c'est tout.
Si tu le trouve je veux bien des infos. ;)
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
Jeu 28 Déc 2006, 07:55
salt les amis;
le topic mentionné ci-dessous n'est pas accessible, le lien ne répond pas.
cheaper: je te rassure je ne confond pas avec un chargeur de portable.
allez, à+.
merci pour tout.
allez, à+.
merci pour tout.
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Jeu 28 Déc 2006, 08:46
il y a aussi ce systeme
http://www.krigelec.com/maintac/maintac.htm
qui est prevu pour aussi passer par l'allume cigare (s'il reste allimetne contact coupe)
par contre, ce n'est pas prevu pour charger la batterie, mais uniquement la maintenir chargee.
- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
Jeu 28 Déc 2006, 09:40
Le principe des ces chargeurs existe surtout en moto (à cause de l'hivernage de celles ci, enfin pour ceux qui roulent pas "des masses").
Il est simple : il consiste à compenser le coefficient d'autodécharge des batteries en maintenant un courant de faible intensité et de tension appropriée (14.7 V sous quelques centaines de mA). Dans ces conditions, la batterie est maintenue chargée et il n'y a pas de risque pour le régulateur et/ou l'alternateur en raison de la faible intensité délivrée.
Il est péférable de se procurer un modèle sérieux : protections contre les courts-circuits, surtensions, etc. Ne pas se hasarder à le construire soi-même, sauf compétences sérieuses, bien entendu. Je n'ai pas de références à proposer, sous la main : voir éventuellement en concession moto.
Edouard Bracame
Edouard Bracame
Jeu 28 Déc 2006, 18:32
bonsoir;
merci à tous pour vos réponses; je vais voir cela après les fêtes.
tous mes voeux pour 2007.
à+.
vieucrab.
à+.
vieucrab.
