[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Empty [ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare
Dim 11 Fév 2018, 17:55
bonjour sur la twingo de la fille son allume cigare ne fonctionne plus j'ai regardé le fusible du coté la y a pas de fusible hs par contre pour le changer c pas trop delicat ? et l'allume cigare c'est standard ca se trouve n'importe ou? merci cdt
Allez L'OM
[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Empty Re: [ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare
Dim 11 Fév 2018, 18:32
study
Bonsoir nonox88,
Un allume cigare est alimenté par un + permanent logiquement protégé par un fusible, tu peux trouver un allume cigare ( la partie amovible ) soit chez Renault soit dans un Centre auto [ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Nickel
A suivre ...
[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare 340936 [ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare 695331 albatros
[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Bmw K1200RS
nonox88
nonox88
Dim 11 Fév 2018, 19:06
ok merci, pour le remplacement c'est pas trop galere ? je vais cherché un tuto si y en a ..n'importe quel allume cigare fait l'affaire?
Allez L'OM
Dim 11 Fév 2018, 19:09
scratch
Je n'ai rien compris, tu peux développé [ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Forum03
[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare 326756
nonox88
nonox88
Dim 11 Fév 2018, 19:34
je disais changer l'allume cigare c'est pas compliqué? et est-ce que n'importe quel allume cigare que je prendrait ira pour la twingo ?
Allez L'OM
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 11 Fév 2018, 19:46
Il peut être alimenter par un + après contact et de mémoire, chez Renault, c'est souvent le cas
nonox88 a écrit:je disais changer l'allume cigare c'est pas compliqué? et est-ce que n'importe quel allume cigare que je prendrait ira pour la twingo ?
Pour le remplacement, il faut parfois démonter un peu de plasturgie. Tout dépend ou il est placé.
Pour le réponse à la deuxième question, il n'y a pas de standardisation complète du matériel, cela peut tres légèrement différer d'un fabricant à un autre mais pas de grosses modifications à faire.
nonox88
nonox88
Mer 14 Fév 2018, 18:03
bonsoir j'ai regarder un peu mais ca vient pas je pense qui'l faut demonter la console centrale la ou y a les 2 vis je suppose ? je vous met la photo pour vous montrer ou il se trouve merci
[ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare U4lc
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Jeu 15 Fév 2018, 15:16
bonjour j'ai reussi a enlevé cet allume cigare quel misere pour retirer ca ..bref maintenant en trouvé un pas gagné non plus ..chez renault il vendent ca 50 euros c'est quand meme exagerer non?
Allez L'OM
Ven 16 Fév 2018, 03:13
Regardes plutôt du côté des casseurs [ Renault twingo 2 an 2011 ] allume cigare Lol4
nonox88
nonox88
Ven 16 Fév 2018, 04:31
slt oui du coté la ils en ont pas ...j'en ai trouvé sur leboncoin il va me l'envoyé la semaine prochaine on verra bien ca a l'air d'etre le meme..merci a vous jke revient des que c'est terminé bonne journée
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Sam 24 Fév 2018, 09:06
bonjour hier j'ai recu l'allume cigare mais malheursement ca ne fonctionne pas je me suis peut etre fais avoir (12 euros) ou alors c autre chose ...je redemonterai la semaine prochaine pour voir si j'ai bien remis des fois que ...bon week end a vous
Allez L'OM
