- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Renault Clio 3 DCI an 2006 ] Problème allume cigare
Mar 07 Sep 2021, 20:26
Bonjour ,
mon allume cigare ne fonctionne plus , est ce que cela viendrais du fusible?
Depuis que sa a fait une étincelle l'allume cigare ne fonctionne plus, doi-je changer le fusible ou changer complètement l'allume cigare?
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Clio 3 DCI an 2006 ] Problème allume cigare
Mer 08 Sep 2021, 07:00
Bonjour inler,
Vous avez la réponse dans votre question bien sûr qu'il faut vérifier le fusible lequel à mon avis à cramer ensuite il vaut mieux changer l'allume cigare si celui-ci est en court-circuit
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 27 Sep 2021, 00:18
- [ Renault clio 3 ] Problème allume cigare
- [ Renault clio 3 1.5 dci an 2006 ] Feu de croisement ne s’allume plus
- [ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
- [ Toyota rav4 D4D an 2006 ] Prise allume cigare du coffre arrière HS (résolu)
- [ Renault clio II 1,5 DCI an 2006 ] probleme optique (Résolu)
