- Ju LienNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chomage
Niveau technique automobile : Debutant
[ Renault clio 3 ] Problème allume cigare
Jeu 03 Aoû 2017, 00:17
Slt à tous,
j'ai besoin d'aide pour un bricolage simple mais pour lequel je ne suis pas (encore) qualifié.
J'ai, il y a quelques mois, coupé (bêtement) les fils de mon allume cigare n'ayant pas compris de suite qu'il y avait un domino à "declipser"car ils étaient trop courts pour retirer la console renfermant le frein à main et j'avais besoin de vérifier la tension des câbles de celui-ci a l'époque.
Bref j'ai traîné à faire le branchement et ( toujours bêtement) j'ai égaré ce fameux domino"clipsable" ainsi que quelques pièces de l'allume cigare d'origine.
je tente de refaire le branchement avec un allume cigare neuf mais celui-ci nécessite 2 fils pour éclairer le plastique ( quand les phares s'allument) un troisième fil à la vis et un quatrième à la carcasse de l'allume cigare. Le problème c'est que je ne dispose que de 3 arrivées sur ma voiture, un + un - et un autre + quand mes phares sont allumés. Je ne sais pas ce que je dois "chainter".
Au mieux l'allume cigare chauffe mais pour charger un appareil (téléphone) ça ne fonctionne pas.
J'ai biensur fait le tour des topics et forums mais je n'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème.
Je m'en remets donc à vous..Merci d'avance
Re: [ Renault clio 3 ] Problème allume cigare
Jeu 03 Aoû 2017, 22:23
L'éclairage a besoin du + (phares allumés) et d'une masse.
Il te suffit de shunter la masse pour la deuxième cosse de l'éclairage.
