- djidi0406Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Dessinateur/Projeteur Voirie & réseaux divers
Niveau technique automobile : Bricoleur du Dimanche
[ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1996 ] Branchement klaxon via l'allume-cigare
Mer 23 Jan 2013, 23:18
Je suis actuellement en possession d'une merveilleuse Laguna 1 1,8 1996, ainsi que de deux klaxons italiens additionnels.
Après une installation assez rustique, j'ai déchargé plusieurs fois ma batterie (pour anecdote, j'ai fais poussé les CRS pour redémarrer ma bagnole ^^).
J'ai donc décidé de brancher le tout directement sur l'allume-cigare (avec une fiche allume-cigare). Déjà, est-ce faisable? niveau tension, ampérage, etc...
Je souhaiterais également mettre en place un radar de recul et un petit écran d'affichage LED (messages programmés).
J'ai dessinés ses deux solutions, pensez-vous que c'est correct?
(la solution 2 me permet d'économiser en relais et fusible)
Merci pour vos réponses
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Laguna I 1.8 ess. an 1996 ] Branchement klaxon via l'allume-cigare
Sam 26 Jan 2013, 10:01
perso aucun montage n est bon...
car comme tu mets un commutateur
quand tu reculera avec ton radar tu ne pourra pas klaxonner ni regarder ton affichage ect ect ect...
donc autant creer 4 circuit independants...
attention au branchement de tes relais (partie commande sur un apc) (puissance sur un permanent)
d ou vient cette decharge de batterie?
tu as fais un test de consommateur?
