[ Toyota rav4 D4D an 2006 ] Prise allume cigare du coffre arrière HS (résolu)
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- jjlolo34Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : faible à moyen
Dim 20 Mar 2016, 16:39
Bonjour, je possède un toyota rav 4 diesel 177cv de 2006. Suite à une surcharge sur la prise allume cigare du coffre arrière, celle-ci ne fonctionne plus. Je pense avoir vérifier tous les fusibles situés à droite et à gauche dans le moteur. Tout semble ok, ainsi que la prise allume cigare avant. Si quelqu'un pouvait me donner une idée de l'endroit de la coupure... merci
Re: [ Toyota rav4 D4D an 2006 ] Prise allume cigare du coffre arrière HS (résolu)
Dim 20 Mar 2016, 23:12
As-tu vérifié les fusibles de la boite à fusible située dans l'habitacle ?
- jjlolo34Nouveau
Emploi : sncf
Lun 21 Mar 2016, 18:48
Exact le fusible se situait dans la boite à fusible à gauche du volant mais carrément dessous et presque inaccessible. Je suis allé voir toyota sinon je n'aurai jamais trouvé. Merci pour ton idée.
Mar 22 Mar 2016, 06:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t17432-problemes-electriques-resolus-toyota
- Contenu sponsorisé
- [ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
- [ Bmw E46 Coupé ] Branchement relais prise allume-cigare (résolu)
- [ Citroen C5 Essence 138CH an 2001 ] Schéma électrique allume cigare - Prise 12 volts
- [ TOYOTA RAV4 II D4D an 2006 ] problème de cardan de direction
- [ toyota urban cruser an 2009 ] fusible allume cigare
