- macandnewsNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : BTP
[ Bmw E46 Coupé ] Branchement relais prise allume-cigare (résolu)
Ven 21 Aoû 2015, 09:20
J'ai un Coupé BMW E46 3.18 CI de 12/2001 et j'aimerais modifier l'alimentation de la prise allume-cigare.
D'origine, sur ma voiture la prise allume-cigare à une alimentation permanente, ce qui m'oblige à brancher et débrancher sans arrêt mon kit mains libres.
Je voudrais rajouter un relais pour servir d'interrupteur automatique, mais je ne suis pas sûr du câblage !
Je voudrais donc :
- Prendre le "+" de l'allume-cigare et le brancher sur l'entrée du relais.
- Brancher la sortie du relais pour alimenter le "+" de la prise allume-cigare.
- Brancher la commande du relais sur un "+" après contact dans la boîte à fusible.
- Faut-il également une masse sur le relais ?
Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais si quelqu'un pouvait me faire un petit schéma, ça serait sympa. ;)
Je voudrais donc :
Re: [ Bmw E46 Coupé ] Branchement relais prise allume-cigare (résolu)
Ven 21 Aoû 2015, 09:30
Peux-tu préciser l'année et la motorisation pour que l'on trouve le bon schéma ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 21 Aoû 2015, 09:42
Sur ton relais tu a 4 bornes :
- borne 30 : l'arrivée permanente de ton allume cigare
- borne 86 : plus après contact + 15
- borne 85 ; une masse
- borne 87 :sortie relais vers ton allume cigare après contact.
Si tu a un relais 5 broches (Relais inverseur), tu câbles pareil tu auras juste une broche pas cabler (87a), tu t'assure juste qu'elle soit isolé.
Vu que le fusible de l'allume cigare protège le circuit de puissance, tu a pas besoin de rajouté une protection, tu peux si tu le veux mais tu est déjà couvert.
- macandnewsNouveau
Emploi : BTP
Ven 21 Aoû 2015, 09:46
Merci beaucoup
Ven 21 Aoû 2015, 09:52
- Nombre de messages : 20415
Sam 22 Aoû 2015, 11:48
Salut .
Bien vu Poulpy rien à ajouter c'est nickel le branchement .
Donc à classer comme
- [ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
- [ Toyota rav4 D4D an 2006 ] Prise allume cigare du coffre arrière HS (résolu)
- [ Citroen C5 Essence 138CH an 2001 ] Schéma électrique allume cigare - Prise 12 volts
- [C220 cdi coupé sport] Pb pour démonter allume cigare
- [ BMW e46 323 ci an 2001 ] allume cigare fonctionne plus (résolu)
