- cricrilNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : au lycee
[super 5] allume cigare
Ven 13 Avr 2007, 01:13
voila d'origine ma super 5 (de 94) n'a pas d'allume cigare et j'aimerais en mettre un mais je ne sais pas du tout comment le brancher.Merci.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [super 5] allume cigare
Ven 13 Avr 2007, 07:24
il faut que tu trouve un + apres contact et une masse!
Ce n'est pas tres compliquer a brancher!
regarde du cote de la planche fusible!
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Ven 13 Avr 2007, 10:27
ok merci.
Par contre j'ai un petit cache au niveau de l'emplacement de l'allume cigare, sais tu si il est colé ou si c'est juste un clip? Merci
- gabet62Ingénieur
Ven 13 Avr 2007, 18:35
normalement c'est juste clipser, sinon tu le fait sauter de toute façon tu vas mettre ton allume cigare a cet endroit!
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Ven 13 Avr 2007, 20:23
voila c'est bon il est placé et tout fonctionne parfaitement a part que quand mes phares sont allumés (que ce soit en veilleuse, code ou plein phare) l'allume cigare ne fonctionne plus.
- gabet62Ingénieur
Ven 13 Avr 2007, 21:11
revoit tes branchement!
et surtout ta masse!
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Ven 13 Avr 2007, 21:46
en fait j'ai pas trop le choix car je n'ai que deux prises une qui est toute seule et donc je n'ai pas le choix et l'autre il en a deux mais sur un le branchement ne marche pas. Si tu veux je peux te mettre des photos pour visualiser.
- gabet62Ingénieur
Ven 13 Avr 2007, 21:58
ok pour les photos!
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Mar 01 Mai 2007, 11:18
- gabet62Ingénieur
Mar 01 Mai 2007, 12:34
le bleu si je trompe pas sert a allimenter ton eclairage allume cigare, donc quand tu met tes phares, il se transforme en + (plus)!
en fait pour l'alimentation de ton allume cigare tu prend le jaune comme plus et le noir pour la masse (qui normalement fonctionne une fois le contact mit)
et le bleu pour la petite lumiere!
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Mar 01 Mai 2007, 17:19
je ne comprend pas ce que tu veux dire par "le bleu pour la petite lumiere!"??
- gabet62Ingénieur
Mar 01 Mai 2007, 20:11
re!
de l'allume cigare!
sinon test bien tout tes fils et controle leurs alimentation avec et sans contact, et ensuite avec les accessoires!
de l'allume cigare!
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Lun 07 Mai 2007, 21:46
ok merci c'est bon ca marche
- gabet62Ingénieur
Lun 07 Mai 2007, 22:11
c'était quoi alors?
c'était quoi alors?
- cricrilNouveau
Emploi : au lycee
Mar 08 Mai 2007, 20:02
en fait le bleu est relié aux phares et le noir est seul comme masse donc j'ai changé
