[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Ven 22 Nov 2024 - 10:15BMW PASSION
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerJeu 21 Nov 2024 - 9:50BMW PASSION
[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Techni10
nicolas.paredessparrow
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : assez pour entretenir mes vehicules
[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Empty [ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman
Dim 29 Déc 2013 - 22:48
Voila j'ai du changer mon neiman car l'autre était bloquer. Le souci actuellement est que la voiture ne démarre pas ma puce a était bien remise dans la nouvelle clef je pence a un soucis d anti démarrage. Existe t-il un moyen de le shunter ou si vous avez une autre idée je suis preneur la voiture marcher super bien avant se souci, jamais eu de problème de transpondeur et tous mes fusible sont ok merci de votre aide.
[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Empty Re: [ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman
Lun 30 Déc 2013 - 2:36
SALUT
démonte les cache au tour de neimanet prend une photo
[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Alh
fabi186
fabi186
Lun 30 Déc 2013 - 6:46
Salut profite de redemonter pour regarder si l antenne est bien brancher ( autour du neman)
Lun 30 Déc 2013 - 10:41
[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Neiman16
Voici la photo de dessous le neiman comme demander. Oui j'ai bien remis l antenne peu c'est juste la remetre autour du neiman les cose de la batterie sont ok et quand je mes le contacte il y a bien le bruit habituel qui dois être la pompe a essence.
fabi186
fabi186
Lun 30 Déc 2013 - 12:25
À tu un voyant orange qui clignote quant tu tente de démarrer ?
Lun 30 Déc 2013 - 12:28
Non rien du tout qui clignote ou différent d avant je me demander si il y a une combine pour shunter l anti démarrage
fabi186
fabi186
Mar 31 Déc 2013 - 6:06
Non aucune combine
Mar 31 Déc 2013 - 8:31
Le transpondeur est bien branché ici ?
[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Neiman10
Si tu as remis la puce dans la nouvelle clé alors il ne devrait pas y avoir de problème à moins d'avoir mal branché l'antenne réceptrice (transpondeur) ou de l'avoir endommagée lors du changement.
Mar 31 Déc 2013 - 8:44
oui elle est bien brancher je les ouverte contrôler rien n'est abimer mais au bénéfice du doute je vais la changer. Mais se qui me fais bizarre c'est que la pompe s'amorce. Une autre solution existe de débloquer le calculateur. En tous cas merci de votre aide je tiendrai au courant de l évolution et comment la panne va se régler sa pourra servir surement d autre personne je vous souhaite un bon réveillon.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 31 Déc 2013 - 16:09
effectivement, doit y avoir une UCH sur ta voiture,si tu as débranché l'antenne, je pense qu'il faut la réinitialiser ou la reprogrammer, Ced peut peut être confirmer avec ton n° de série  [ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Forum80
fabi186
fabi186
Mar 31 Déc 2013 - 21:05
Pas d UCH ou de bsi sur une 106...
Pour ton histoire d amorssage de pompe je ne voie pas de quoi tu parle mais sur les essence la pompe se mes en marche des la mise du contacte puit se coupe au bout de 10 sec si il n y a pas demarge
Commence par changer ton antenne (environ 30€ chez peigeot) elle sont très fragile et se coupe facilement
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 31 Déc 2013 - 21:46
on dirait que sur les derniers modèles, il y  a un antidémarrage (ECU)[ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Sans_t14
extrait de la RTA (disponible ici : http://www.technirevue.com/revues-techniques/164-revues-techniques-peugeot/691-revue-technique-peugeot-106)
Mar 31 Déc 2013 - 23:53
salut,
Même s'il y avait une UCH, si la puce a été remise dans la nouvelle clé pas de reprogrammation vu que la puce est déjà programmée.
Donc à part un problème d'antenne réceptrice (comme l'indique fabi) je ne vois pas [ peugeot 106 essence an 2003 ] Probleme après changement de neiman Pasmafau
Ven 3 Jan 2014 - 9:34
Bonjour a tous et bonne année, J'ai changer mon antennes de transpondeur et elle démarre toujours pas.
Ven 3 Jan 2014 - 23:34
Vu que la puce est la bonne et le transpondeur est OK, alors le problème ne doit pas venir de l'antidémarrage.
Vérifies que le contacteur a clé laisse bien passer le courant sur tous les fils.
Jeu 9 Jan 2014 - 14:11
Pour vous tenir au courant la voiture et actuellement chez peugeot je vous tiendrai au courant de la panne
