[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Romain86000
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : .
Niveau technique automobile : CAP
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Empty [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence
Jeu 09 Jan 2014, 10:11
Bonjour a tous,
Je possède une Peugeot 106 avec injection monopoint, du jour au lendemain plus moyen de démarrer. J'ai regardé il n'y a plus d'allumage ni d'essence qui arrive.
J'ai changer le filtre a essence, le capteur PMH et la bobine. La pompe a essence débite bien, j'ai demonter la durite d'arrivé d'essence au niveau du corps d'injection l'essence arrive mais quand j'essaye de demarré rien ne sort au niveau de l'injecteur.. Si vous avez des idées. Merci..
rajouté année de la voiture dans les titres
merci Sacha
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Empty Re: [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence
Jeu 09 Jan 2014, 13:06
Relais double, elle est de quelle annee ?
fabi186
fabi186
Jeu 09 Jan 2014, 18:40
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Forum65
Romain86000
Emploi : .
Ven 10 Jan 2014, 10:13
Elle est du 08/1996. Je peux le tester ? Il claque je l'entend mais après sa ne veux rien dire..
Romain86000
Emploi : .
Ven 10 Jan 2014, 10:16
Relais double HS ma pompe a essence dans mon reservoir serais commander quand même ?
Sam 11 Jan 2014, 07:14
Je ne pense pas mais attend l'avis de fabi [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 11 Jan 2014, 09:39
On va attendre Fabi, mais comme son nom l'indique le relais est double, un partie commande l'essence, l'autre l'injection ;)
Donc pour moi oui, et sur ce genre de voiture, pour qu'elle tombe en panne c'est rare et il y a pas quarante pièces possible tu en as déja changé les 3/4, si quelqu'un a un schéma éléctrique du relais on pourrais t'aider a faire un petit controle.
Romain86000
Emploi : .
Lun 13 Jan 2014, 18:52
Oui sa serais bien de tester, sinno sa ne doit pas couter bien chère, demain j'irais a la casse, juste une question si quelqu'un a l'ordre de branchement des fils de bougie sur la bobine, ou une photo ou autre. Merci
Romain86000
Emploi : .
Jeu 16 Jan 2014, 11:57
Personne n'a d'idée ?
Jeu 16 Jan 2014, 12:21
Salut Romain86000,
l'ordre de branchements des bougies sur la bobine  [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence 165801
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Bobine10
 [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence 467447
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence 340936 [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence 695331 albatros
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Bmw K1200RS
Romain86000
Emploi : .
Jeu 16 Jan 2014, 12:27
Salut Albatros,
Le cylindre numero 1 sera branché en haut a droite ou a gauche ( quand on est face a la voiture )
Jeu 16 Jan 2014, 12:37
Salut,  [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Coucou
En principe c'est comme cela  [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence 165801
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Branch10
En étant devant le moteur [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Nickel
Romain86000
Emploi : .
Jeu 16 Jan 2014, 12:42
Merci a toi, j'attends l'avis de Fabi pour voir le relais double..
Jeu 16 Jan 2014, 12:49
De rien  [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Nickel
Pour Fabi186 voir avec lui en MP s'il ne se manifeste pas assez vite  [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence Pasmafau
fabi186
fabi186
Ven 17 Jan 2014, 20:46
me voici dsl du retart beaucoup de taf en se moment ..... et tout seul au garage ....
se que l on apelle le relais double est en faite deux relais a multi contacte donc si une lamelle de contacte casse les autre fonction peuve tres bien fonctionner
Romain86000
Emploi : .
Ven 17 Jan 2014, 21:51
J'ai essayé un relais double que j'ai acheté à la casse mais toujours pareil elle ne démarre pas..
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 17 Jan 2014, 22:05
Vient de regarder le schéma électrique, tu as un clavier pour l'anti démarrage ?
Romain86000
Emploi : .
Ven 17 Jan 2014, 22:06
Non.
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 17 Jan 2014, 22:15
Tu dois avoir un connecteur a 4 broches au niveau de l'injecteur, possède tu un multimètre ?
Si oui sur ce connecteur broche 2, le cable rouge de ton multimetre et le noir sur une masse moteur, si tu met le contact tu as combien en volt ?
Romain86000
Emploi : .
Ven 17 Jan 2014, 22:34
Je regarde sa demain.
Romain86000
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:00
Salut, contact mit sur la fiche 2 j'ai 4.98 volt et la 3 j'ai 12 volt
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 18 Jan 2014, 16:09
Tu a fais comment ta mesure ? car le 4.98 devrait coller, par contre la 3 est la commande de l'injecteur, qui est une commande par masse.
Romain86000
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:12
J'ai mis le rouge sur le 2 et la noir sur une masse moteur.
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 18 Jan 2014, 16:23
Et pour le 3 pareil ?
Romain86000
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:24
Oui
