- kouamiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanicien
[ Peugeot 306 hdi an 1999 ] Ne démarre pas
Sam 21 Mai 2016, 19:15
une idee sur ma panne 306 hdi annee 1999 svp changement de moteur sa demerrer un coup durant l essai baisse de regime et arret moteur depuis plus demarrrer remet le calculateur du nouveau moteur , mais non ne veut rien savoir pompe de gavage marche se declache trs bien, gasoil arrive au injecteur le moteur tourne mais ne demarre pas aider moi svp
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 306 hdi an 1999 ] Ne démarre pas
Sam 21 Mai 2016, 21:09
A tout hasard... Capteur pmh, sonde de température.
- kouamiNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 08:49
merci je vais essayer
- [ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas
- [ Peugeot 3061.9D DW8 an 1999 ] moteur ne démarre plus
- [ Peugeot 106 1.0i an 1999 ] demarre quand elle veut
- [ Peugeot 106 1.5D an 1999 ] Ne démarre pas après manip sur pompe injection
- [ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
