[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
maccain
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : peintre
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Empty [ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas
Sam 04 Jan 2014, 19:37
Bonjour, j'ai une 106 1,5D qui ne démarre pas du tout après avoir tout essayé:
-Batterie OK
-Démarreur OK
-gasoil branché en direct dans une bouteille sur les tuyaux départ retour avec poire d'amorçage flèche dans le bon sens
-carter blindé de la pompe a injection découpé sur place pour accéder à l'électrovanne
-electrovanne shuntée ( partie ressort et poussoir enlevé)
-bougies de préchauffages OK (testées montées pour la tension et démontées pour voir si elles rougissent)
le gasoil arrive bien aux injecteurs
-Ayant shunté l'électrovanne j'ai débranché le transpondeur qui de toute façon agit sur elle
j'ai remplacé les tuyaux de retours d'injecteurs
Comment faire?
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Empty Re: [ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas
Sam 04 Jan 2014, 19:44
bjr
as tu essayer avec une pointe de nettoyant frein dans la durite apres le filtre a air
Attention de ne pas trop en mettre
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 04 Jan 2014, 20:03
Elle c'est arreté en roulant ? Ou tu l'a arreté et elle a plus redemarré ?
maccain
Emploi : peintre
Sam 04 Jan 2014, 20:36
ça n'est pas arrivé en roulant elle s'est arrêtée et n'a plus redémarrée
j'ai pas essayé le nettoyant frein je connaissais pas est ce que ça fait comme le start pilot?
car si c'est le cas j'ai du start pilot
Sam 04 Jan 2014, 20:49
la courroie distri est encore la ?
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Alh
maccain
Emploi : peintre
Sam 04 Jan 2014, 20:59
Demain je test au start pilote et je vais vérifier la distri mais si c'était sauté les pistons auraient rencontré les soupapes
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 04 Jan 2014, 23:52
attention, je me suis deja trouver avec des voitures, ou la distri a bougé et pourtant avec le démarreur on entendait rien (206 1.9d).
Car avec tout ce que tu as fait, il reste plus beaucoup d'options possible. Démonte le carter de distribution et vérifie ta distri.
Dim 05 Jan 2014, 08:48
déjà elle a combien km t'as distribution et combien année?
maccain
Emploi : peintre
Dim 05 Jan 2014, 16:27
J'ai controlé la distrib elle était bien calée donc je suis passé au start pilot et elle a fait comme si elle allait démarrer mais c'est tout rien de plus
J'ai réessayé plus longtemps et la elle a commencé a claquer
j'ai l'impression que c'est un produit a consommer avec modération
Je vais changer de moteur
maccain
Emploi : peintre
Mer 08 Jan 2014, 21:00
Je m'apprêtes a remettre un nouveau moteur dans la 106 de 1999
hors dans celle-ci la pompe était une bosch et la il semblerait que ce soit une rotodiesel
en tout cas ce n'est pas les memes pompes
j'ai donc 2 questions très décisives pour la suite des opérations
est-ce que c'est possible que cela fonctionne au niveau électronique (calculateur etc)?
est-ce que je vais devoir retirer le blindage de la pompe pour mettre une simple électrovanne ou peut alimenter avec un plus après contact une électrovanne sécurisée?
Jeu 09 Jan 2014, 05:00
Au niveau électronique il faut le calculateur du nouveau moteur si l'injection est différente.
Tu peux alimenter l'électrovanne avec un + après contact [ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Lol4
maccain
Emploi : peintre
Jeu 09 Jan 2014, 10:30
si j'utilise un+ après contact sur l'électrovanne je n'aurais plus besoin du calculateur du nouveau moteur?
Jeu 09 Jan 2014, 23:14
Peux-tu faire une photo de la pompe à injection ?
maccain
Emploi : peintre
Jeu 09 Jan 2014, 23:36
les 2 premières c'est la vieille pompe les deux suivantes la nouvelle (désolé pour la qualité médiocre)
j'ai cadré le connectiques (bleu et noir ça a l'air pareil)
sur la dernière on voit la protection que je vais faire sauter au pointeau
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Epub10
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Fibm10
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Jj6z10
[ Peugeot 106 1,5D an 1999 ] Ne démarre pas  Theo10
Ven 10 Jan 2014, 04:21
Même si je ne vois pas la pompe en entier, je pense qu'il faut garder le calculateur car il doit y avoir plusieurs capteurs qui permettent le fonctionnement.
maccain
Emploi : peintre
Mar 28 Jan 2014, 19:17
le problème est résolu. En fait vous n'allez pas en croire vos yeux . Le réservoir de gazole était vide mais la jauge indiquait qu'il reste la moitié. A force d'insister a sec en croyant que c'était l'électrovanne, la pompe a injection, le transpondeur et en abusant un peu trop du start pilot, le moteur n'a pas du tout apprécié.
Et pourtant en ouvrant la trappe de la jauge, le réservoir était à moitié, peut être qu'il ne trempait pas bien dans le gazole ou qu'il n'était pas dans la bonne position. Je dois y regarder ce qui parait bizarre c'est que je ne peux mettre que 20L a la fois dans le réservoir...
Mer 29 Jan 2014, 04:21
Donc il y avait du gasoil mais le réservoir était vide.
Qu'est-ce que ne trempait pas dans le gasoil ?
La 106 démarre ?
peux-tu préciser car je ne comptrend pas tout là lol!
maccain
Emploi : peintre
Mer 29 Jan 2014, 10:01
la voiture démarre maintenant mais j'avais changé le moteur.
Après avoir changé celui-ci je l'ai mis en direct dans une bouteille au niveau gasoil et ça allait nickel.
Ensuite j'ai raccordé au réservoir, au bout de 3mn le moteur s'est éteint.
J'ai soupconné un mauvais carburant et j'ai remis 20L par dessus pour diluer.
Ensuite ça a redémarré.
J'ai roulé 400km avec les 20L et puis je suis tombé en panne sur la route juste devant un garage auto qui fait du dépannage malté que la jauge indiquait la moitié. J'ai eu la chance que l'on m'offre 5L de carburant et suite a ça la voiture a redémarré.
je suis allé direct a la pompe et n'ai pu remettre que 25L donc il y avait 30L au total alors que le réservoir est censé pouvoir en recevoir 45L
Donc il y a un problème au niveau de la jauge qui déja n'indique pas le bon volume et ne trempe pas bien.
Je vais regarder au plus vite si il n'y a pas une position a respecter quand on la met dans le réservoir.
Jeu 30 Jan 2014, 01:05
vérifies que le flotteur soit en état et que la tige ne soit pas tordu anormalement.
