Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence
Sam 18 Jan 2014, 16:36
Alors on a un problème, soit ma doc est a coté, soit il y autre chose.
Car le 2 est l'arrivée de courant, et il faut donc une masse de l'autre coté pour finaliser le circuit. Je viens de revérifier le circuit mais de l'autre montage et le cablage est le même.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Romain86000Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : .
Niveau technique automobile : CAP
Sam 18 Jan 2014, 16:40
Il me semble j'ai la masse en 1. Le faisceau à été scotché donc il aurais pu y toucher et échangé les 2 fils ? Se qui ferais que mon injecteurs me reçois pas les bonnes informations.
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:42
Tu me parle bien de la fiche la plus haute a 4 broche sur mon corps d'injection ?
Sam 18 Jan 2014, 16:58
Oui tout a fait.
4.98 cela s'explique par le fait que tu est une résistance dans le circuit et le 3 est donc la masse de commande.
Si tu débranche le connecteur et du coté de celui ci, si tu branche le multimetre entre les broches 2 (rouge du multi) et la 3 (noire du multi) et tu met le contact tu as combien de volts ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 17:16
Entre 2 et 3 6.98 volt. Masse en 1 j'ai re vérifié. Entre 1 et 2 4.99 volt. 1 et 3 11.34 volt et 1 et 4 4.75 volt
Sam 18 Jan 2014, 17:45
Donc pour clarifier les choses :
1 et 4 sonde de temperature d'air
2 et 3 injecteur
Donc apparement notre injecteur est alimenté et tu as pas d'essence ? A celui ci ?
Si quelqu'un essaie de démarré, tu a pas un peu d'essence qui est pulvérise ? Surtout ne pas accélerer, comme cela le papillon est fermé et tu vois l'essence sur celui ci.
2 et 3 injecteur
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 18 Jan 2014, 17:58
Salut je pense que ton problème est plus simple que la ou toi et poupli aite partie
- fabi186Tech-modo
Sam 18 Jan 2014, 18:01
Le relais double que tu a changer à r il l même reference inscrite sur son corp ? Tu a regarder si tu a un contacteur à inertie ?
Sam 18 Jan 2014, 18:12
A voila notre pro Peugeot, je te laisse entre ces mains expertes
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 19:32
Salut, le relais double à la même référence oui. Pour le contacteur ainertie je regarde ça
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 19:37
Oui j'ai un contacteur à inertie, il est noir en haut à droite. J'ai déjà essayé d'appuyer dessus rien ne change
- fabi186Tech-modo
Sam 18 Jan 2014, 19:46
Tu a un antidemarage sur ton auto? (Dépose ton habillage de colone pour vérifier l absence d antenne transpondeur)
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 19:55
Je regarde sa demain ou lundi
Emploi : .
Mer 22 Jan 2014, 20:01
Voila la photo de mon neiman ( pour moi pas d'antidémarrage.. )
Emploi : .
Mer 22 Jan 2014, 20:03
Sous le tableau de bord j'ai vue sa par contre il n'y a rien c'est normal ?
Mer 22 Jan 2014, 20:04
Non pas d'antenne, mais tu peux avoir un clavier anti démarrage, a la mode au début chez Peugeot. Mais je pense que non.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Mer 22 Jan 2014, 20:07
Je n'ai pas de clavier ( je ne fait pas de code pour demarrer ) voici une photo de l'intérieur
Mer 22 Jan 2014, 20:18
On attend Fabi, si il passe pas faudra que tu me supportes
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
Mer 22 Jan 2014, 23:18
Salut bon tu n a pas d antidemarage... Pour la deuxième photo c est la prise diag^^ contrôle du ton capteur pmh et brancher
Emploi : .
Jeu 23 Jan 2014, 07:20
Oui il est brancher.. sa ne pourais pas être le calculo ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 23 Jan 2014, 10:17
Salut Romain86000,
Pour savoir tout sur ton capteur PMH
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
Emploi : .
Lun 27 Jan 2014, 17:11
Salut, est se qu'on peut shunter le contacteur a inertie ? Pour l'enlever des fois que se serais lui qui merde, je veux eloigner toute les possibilité...
Mar 28 Jan 2014, 00:21
Oui tu peux.
Oui tu peux.
Emploi : .
Mar 28 Jan 2014, 07:26
Comment fait on ?
Emploi : .
Car j'ai vu il disent de relier les deux fils ensemble.. Mais il y a un + et un -..
