Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence
Mar 28 Jan 2014, 21:54
Pour être certain, tu le déconnecte et tu vérifies (quand il est inactif) s'il laisse passer le courant entre ses cosses. Si oui alors tu connectes les deux fils.
- Romain86000Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : .
Niveau technique automobile : CAP
Mer 29 Jan 2014, 09:23
Ok, et relier un + & un - sa ne risque rien ? J'ai vue ma pompe a essence est alimenté 1 seconde environ en mettant le contact en 12V normal ?
Emploi : .
Mer 29 Jan 2014, 09:31
Du moins c'est normal mais quand j'esseye de demarré pas d'alim a la pompe
Jeu 30 Jan 2014, 00:57
Avant de relier les deux fils il te faut vérifier le fonctionnement du contacteur à l'aide d'un multimètre.
Tu le débranches et tu vérifies s'il laisse passer le courant entre ses deux cosses.
Emploi : .
Jeu 30 Jan 2014, 07:41
Oui, entre les cosse contact mit j'ai 12 volts..
Ven 31 Jan 2014, 05:12
Il te faut vérifier en position "ohmètre" sur les cosses du contacteur (débranché) et pas sur le faisceau.
Emploi : .
Sam 01 Fév 2014, 08:45
Salut, entre la fiche 1 et 3 j'ai 0.02ohm
Sam 08 Fév 2014, 23:16
Cela veut dire qu'entre ces deux cosses il laisse passer le courant. Tu peux donc shunter ces deux fils.
Emploi : .
Dim 09 Fév 2014, 21:27
J'ai une question, par se que je doute sur le calculateur... Il me reste plus que lui, j'en ai trouver un a 50 euro mais il n'a pas la même réference, sa ira quand même ou il me faut exactement la même réf ?
