- toulouseNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : boucher
[ Peugeot 206 1.9d DW8 ] Voyant auto diagnostic moteur
Mar 21 Jan 2014 - 10:30
Bonjour voila je vous explique après changement de mon embrayage sur ma 206 1,9 d moteur DW8 j'ai le voyant auto diagnostique moteur qui c'est allumé .
En faite il reste pas allumé tous le temps , mai il bip et s'allume quand j’accélère et décélère .Elle consomme beaucoup et na pas de puissance et tousse quelque fois .
J'ai fais vérifié mon capteur pmh il est bon .
J'ai vérifié tous mes fusible et il son ok , je vais passer la voiture au diagnostique demain j’espère en sortir quelque chose avec le garage , j'avais penser a la vanne egr aussi mai la je suis pas doué dans la mécanique
Vous en pensez quoi ,,?
Re: [ Peugeot 206 1.9d DW8 ] Voyant auto diagnostic moteur
Mar 21 Jan 2014 - 22:00
Si le problème est arrivé juste après le remplacement de l'embrayage il y a peut-être un problème de passage du faisceau électrique ou une broche non branchée.
Le diag en dira plus, on attend ton retour
- toulouseNouveau
Emploi : boucher
Jeu 23 Jan 2014 - 4:30
Salut j'ai effectivement une broche non branché coté , capteur pmh , le diag ce fera aujourdhui , pour le capteur non branché voila a quoi il ressemble
il ce trouve coté batterie, juste a coter de cellui PMH
- toulouseNouveau
Emploi : boucher
Jeu 23 Jan 2014 - 8:59
Bonjour a tous voila j'ai fais le diagnostique , il l 'on fais avec Actia
alors ce qui en est ressortie , j'ai pas le code défaut mai je peut deja vous dire sa
Défaut permanent potentiomètre de charge, circuit ouvert ou court circuit a la masse.
-Défaut permanent module de pompe non appairé déverrouillé.
et il en avais d'eux autre je les cite des que le garage sort le recap .
En gros il ma dit que sa pouvais venir de l’électrovanne d'avance
ou de l'électrovanne codé sur la pompe
MAIS je précise quil a était supprimer il ma dit qui devais vérifié ce que a fais l'autre garage
Vous en pensé quoi ? il a effacer les défauts mai le voyant revient quand même
C'est deux électrovanne, ou l'électrovanne d'avance peut donner ce genre de soucis ?
Je pensait quelle servais a envoyer du gasoil a la pompe ces tous pour le démarrage !!! :non: :non:
Et j'ai déjà u une fuite a ce niveaux et la voiture avez juste du malle le matin a démarré
Voila ce que j'ai trouver sur cette pièce ( C'est une électrovanne qui gère au mieux l'avance d'injection en fonction de certains paramètres (régime, T°C, charge, ....) S'il y a trop d'avance, ça claque, si il y a trop de retard, le moteur tourne mal.
Jeu 23 Jan 2014 - 21:50
Je ne pense pas qu'une électrovanne soit tombée en panne pendant le remplacement de l'embrayage .... il faudrait plutôt contrôler l'état du faisceau électrique.
- toulouseNouveau
Emploi : boucher
Ven 24 Jan 2014 - 4:42
pour ceux qui concerne le faisceau je te montre quelque photos
mon faisceau a frotter contre l'alternateur et certain fil son dénudé l’égerment.
J'avais penser a l'injecteur pilote aussi peu êtres défectueux non ,?
Il ce trouve ou cette injecteur on m'en parle mai je le trouve pas
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur
- [ Peugeot partner 1,9 D DW8 an 2005 ] voyant diagnostic moteur allumé
- [406 1.8 16V an 00] Voyant diagnostic moteur clignote
- [Seat Ibiza 1.4L an 02] Problème voyant diagnostic moteur
- [ Peugeot 406 HDI 110 CV an 2002 ] Voyant moteur + moteur broute, claque et cale
