- arlandonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : routier
Niveau technique automobile : base
[ Renault Clio 1.1 essence an 1991 ] moteur qui a des retours à l'échappement
Dim 09 Fév 2014, 11:45
Donc j'i une Clio 1 1.1 rn de 1991 elle a 167 000 km donc la voiture démarre très bien elle tien le ralentie roule super bien mais le soucis que j'ai elle fait de gros retour a l'échappement. sa pette une fois super fort après elle le refait de temps en temps
j'ai changer les bougies et la tête delco le problème persiste.
Re: [ Renault Clio 1.1 essence an 1991 ] moteur qui a des retours à l'échappement
Jeu 08 Mai 2014, 07:08
Où en es-tu de l'entretien ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Jeu 08 Mai 2014, 12:26
salut deux choses soit l'allumeurs déconne soit la distrib est décalé
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 08 Mai 2014, 12:27
Oui, ou alors le calage de l'allumage est à revoir (trop de retard)
- zobezMécano
Jeu 08 Mai 2014, 12:28
également oui
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 08 Mai 2014, 23:18
avec Laure je pense à la même chose.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio I 1.4 ess an 1991 ] sifflement moteur (résolu)
- [ Renault clio 1.1 essence an 1991 ] Ne tient pas le ralenti à chaud
- [ Renault Clio ess. 1,1 mot. C1E an 1991 ] nettoyage plan de joint de culasse
- [ Renault Clio RN 1.2l an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Renault clio I 1.9D an 1991 ] probleme de demarrage
