- mo_544Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Sans
[ Renault Clio RN 1.2l an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
Mar 12 Juil 2011, 17:14
Bonjour à tous, ma clio Rn 1,2l d'habitude n'a aucun souci au démarrage, mais un matin (pas en hiver) elle n'a plus voulu démarré. Le lendemain je réessaye elle démarre au quart de tour, j’arrête donc le contact, réessaye mais plus rien du tout! j'entend le démarreur mais celle ci ne broute même pas.
Après un examen plus poussé je constate qu'il n'y a pas d'allumage au bougie, je reviens donc en amont et je découvre qu'il n'y en a pas non plus a la sortie de la bobine! donc la thèse de la tête de delco semble épargné. je remplace donc ma bobine et toujours rien, ensuite je remplace mon capteur point mort haut et rien non plus...
Je demande alors votre aide car la je sèche... si quelqu'un a déjà été dans un cas similaire! je pense que le problème se situe entre la batterie et la bobine, mais je ne sais pas comment vérifier ou tester tous cela.
Dans l'attente d'une réponse, merci d'avance a tous les gens qui pourront m'apporter de l'aide.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault Clio RN 1.2l an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
Mar 12 Juil 2011, 17:22
De quelles années ?????????
Y' a t' il de l'allumage ?
Mar 12 Juil 2011, 17:48
anti démarrage est coupé ?
- mo_544Nouveau
Emploi : Sans
Mar 12 Juil 2011, 18:23
Bonjour à vous! Non je n'ai pas d'allumage dés la sortie de la bobine, c'est une clio RN 1.2l année 1991. Comment savoir si je possède un anti démarrage? La bobine que j'ai récupérer n'est pas une bobine neuve, j'ai des doute sur son fonctionnement idem pour mon capteur point mort haut... Merci de votre aide :)
Mar 12 Juil 2011, 18:36
non, pas de antidémarrage sur ta clio
Mar 12 Juil 2011, 18:37
les fusibles sont bon tous ??
- mo_544Nouveau
Emploi : Sans
Mar 12 Juil 2011, 18:44
Oui, j'ai contrôler les fusibles sous le capot et dans l'habitacle, rien n'a signalé
Mar 12 Juil 2011, 19:50
contact ce fait correctement??
essence arrive bien au bougies?
Mar 12 Juil 2011, 20:14
je suis tombé sur une vidéo de la clio qui ne démarre pas, tu confirme c'est le même moteur?
https://www.youtube.com/watch?v=Nxw0Q11JaqQ&feature=player_embedded
le soucie sur la vidéo est que la clio démarre quand elle aspire directement depuis réservoir, si il est branché sur les durites de origine elle ne démarre pas.
vérifie bien arrivé de essence
Emploi : Technicien
Mer 13 Juil 2011, 08:48
Contrôle l'alimentation ( basse tension ) de la bobine.
- mo_544Nouveau
Emploi : Sans
Lun 18 Juil 2011, 20:50
Le problème je pense ne peut pas venir de l'absence d'essence car pas d’allumage de toute manière :( en ce qui concerne l'alimentation basse tension de la bobine, la première borne sur la bobine Affiche 12volt quand elle est testé avec la seconde et la troisième idem avec la seconde, j'en déduis que la 1ére et la 3éme sont des bornes positives et la deuxième une borne négative. je pense que la bobine semble correctement alimenté. Par contre David13700 si tu sait comment tester une bobine, pas de refus :D
- mo_544Nouveau
Emploi : Sans
Mar 26 Juil 2011, 14:59
Problème résolu, bobine d'allumage H.S, après remplacement R.A.S! Merci de votre aide ;)
Emploi : Technicien
Mar 26 Juil 2011, 21:37
Ok merci du retour
Mar 26 Juil 2011, 22:45
Merci pour le retour
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
