[ Peugeot 207 1.4 HDI 70 ] Pas de communication entre BSI et calculateur Techni10
Synopsis79
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : bricoleur
id?e [ Peugeot 207 1.4 HDI 70 ] Pas de communication entre BSI et calculateur
Ven 25 Avr 2014, 15:23
Ma Peugeot 207 ne démarre plus. (1.4 HDI 70HP, 101 000 km)
Après quelques symptômes durant quelques jours (démarrages 1x/2 puis 1x/5, puis plus rien) le garagiste m'annonce les faits suivants :
Pas un problème  de démarreur (démarreur remplacé, même panne)
Pas un problème de BSM (BSM changé, même panne)
La garagiste fait appel à un collègue spécialisé électronique, qui vérifie toutes les alimentations et masses, OK.
La valise diag ne parvient pas à communiquer avec le calculateur. Pas de com entre le BSI et le calculateur.
Verdict : le garagiste et son collègue sont (presque) certains que le boitier calculateur est mort et donc à changer.
Toutefois, pas de certitude.
Je vous passe le montant annoncé, je souhaite avoir d'autres avis d'experts. Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis éclairés.
fabi186
fabi186
id?e Re: [ Peugeot 207 1.4 HDI 70 ] Pas de communication entre BSI et calculateur
Ven 25 Avr 2014, 19:16
Salut y a une technique pour être certain que sa ne vienne pas du faisceau c est de brancher directement l outil diag sur la ligne k du calculateur ( mais sa peut de personne le feront).....
Après un calculateur sa se répare.... Et en plus sa coûte moin chère que de le changer...
Synopsis79
Emploi : Employé
Ven 25 Avr 2014, 19:50
Et concrètement ça se fait comment ? Je n'ai pas d'outil diag mais dans le principe, il faut bypasser la prise diag et brancher directement la broche 7 (de la prise OBD du diag) sur le fil 9006B du boitier ?? (schéma électrique en pièce jointe)
Vu que je n'ai pas de valise de diag, penses-tu qu'il serait possible de faire juste ce test avec un système type câble ODB bluetooth et application smartphone ou USB/PC ?
La question est peut-être bête désolé mais le véhicule n'est plus chez le garagiste et dors sur un parking privé (ceci explique cela...). Donc avant de faire un échange standard ou réparer le calculateur, j'aimerais juste m'assurer que ce n'est pas 'juste' le faisceau...
merci de tes infos !
[ Peugeot 207 1.4 HDI 70 ] Pas de communication entre BSI et calculateur Img_0210
fabi186
fabi186
Ven 25 Avr 2014, 20:37
Sa devrais fonctionner avec un elm.... Pour le principe c est de se câbler au plus près du calculo je ne peut pas voir ton schéma ( je suis sur un tel mais sa doit être sa)
