Page 2 sur 2 • 1, 2
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] Manque de puissance
Dim 25 Mai 2014, 13:40
Tu dois parler de la durite qui va sur l'EGR
En plus le bruit que tu décris correspond bien à ça, durite pneumatique HS, le sifflement entendu est la pompe à dépression qui se vide à l'arrêt (position fermée de l'EGR)
Pour t'en assurer, tu mets de la mousse à raser sur ton EGR, tu verras la fuite
'tite astuce: le moteur est le même que VW (je sais plus si c'est Touran, en cherchant sur le net, ça doit se trouver)ou les du forum vont te dire ça
C'est bien utile
C'est bien utile
- kolePetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
Dim 25 Mai 2014, 18:12
Voilà une bonne nouvelle... Mais pas le même moteur que le touran car plus ancien..
Dès que possible je vois ça... Merci
Dim 25 Mai 2014, 18:31
peut être Sharan alors
- kolePetit mécano
Dim 25 Mai 2014, 19:21
Sharan, alhambra
- kolePetit mécano
Lun 26 Mai 2014, 07:04
pour verifier la fuite de l'EGR faut il que le moteur soit en marche
Lun 26 Mai 2014, 15:15
tu le fais à 2
d'abord un démarre, tu mets la mousse et il coupe le contact
Puis sinon moteur démarré, faut accélérer, la vanne se déclenche entre 1000 et 2000 trs/min
mais ce n'est bon que pour les vannes pneumatiques, pas électriques, je ne sais pas sur ta voiture
- kolePetit mécano
Lun 26 Mai 2014, 16:35
Merci pour le conseil
- kolePetit mécano
Lun 26 Mai 2014, 22:59
J'ai fait un premier essai avec mes collègues, ils ont vu aucune fuite, mais aimerais à nouveau refaire le test en ayant plus de temps......
Merci au forum
Merci au forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
