[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
kole
kole
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Empty [ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance
Ven 16 Fév 2018, 21:12
bonjour a tous...
je possede encore un galaxy tdi 110 de 98, mais c'est madame qui roule avec.
elle soupçonne un manque de puissance.
ma question serait:
un galet enrouleur de courroie d'accessoire usé peut-il causer un manque de puissance.?
en vous remerçiant
[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Empty Re: [ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance
Sam 17 Fév 2018, 07:59
study
Bonjour Kole,
Tu écris, je cite: un galet enrouleur de courroie d'accessoire usé peut-il causer un manque de puissance.?
Réponse: non pas vraiment ...quel est le kilométrage général + est-ce que l'entretien de ce Ford Galaxy est à jour (vidange moteur + filtre + filtre à GO + filtre à air) Question
A suivre ...
[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance 340936 [ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance 695331 albatros
[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Bmw K1200RS
kole
kole
Sam 17 Fév 2018, 08:09
Les révisons sont à jour
Tous les filtres sont remplacés à chaque fois... Fais par moi même. J'attends encore un peu pour faire une nouvelle révision que je fais avant 12000km.
Le véhicule à 344800km..
Courroie distribution faite il y a 5mois..plus les courroies d'accessoires... Alternateur remplacé cette semaine par un collègue et moi.
Depuis hier madame me dit que le véhicule n'a plus de pêche, et peinait en montée.
Me suis dit que c'est peut-être un galet..
Mais c'est sûrement autre chose
Sam 17 Fév 2018, 08:31
[ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance 226546
En général une perte de puissance est généré par deux éléments soit la vanne EGR encrasser soit le Débimètre défectueux scratch
Test du débimètre connecteur débranché change t'il le comportement du moteur si oui débimètre HS:?:
Pour la vanne EGR, il suffit de la démonter et de la nettoyer avec un produit miracle qui s'appelle " décapfour " [ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Nickel
A suivre ...
kole
kole
Sam 17 Fév 2018, 09:10
Merci pour les informations..
La vanne egr va être plus compliqué...
Je vais essayer tout Ça..
kole
kole
Sam 03 Mar 2018, 06:12
Je me suis lancé dans le démontage de la vanne egr, je dois avouer que je me suis pris la tête à cause de la vis du bas bien grippée et pas très accessible. Après démontage elle était complètement obstruée un nettoyage n'aurait servi à rien.
Nettoyage un peu de l'admission et montage de la nouvelle.
Après essai, le véhicule n'a toujours pas retrouvé sa grande pêche... J'arrive a 90 et mon max est 110 avec beaucoup de peine. Le débitmètre a déjà été remplace il y a 1 an et demi...
Je n'ai pas fait de diag... Et personne sous la main pour....
Si vous avez une piste je vous serais gré..
Sam 03 Mar 2018, 08:34
Bonjour Kole
Voici un sujet traité sur ce site avec le même véhicule que le tien avec la même panne ... le problème a été résolu [ Ford galaxy tdi 110 an 1998 ] manque de puissance Nickel
https://www.techniconnexion.com/t20062-ford-galaxy-tdi-110-an-1999-probleme-de-puissance-resolu
Indice: la pompe à injection était décalée  Suspect
Bonne lecture ...
A suivre ...
kole
kole
Sam 03 Mar 2018, 20:30
Merci beaucoup
kole
kole
Sam 03 Mar 2018, 20:38
Pensez vous que mon souci peut venir du galet tendeur qui merdois car il date deja de bien 180000 voir plus
kole
kole
Mar 20 Mar 2018, 13:35
Bonjour a tous
Je m'explique ..ajout d'informations.
Lors de la grande vague de froid du mois de février le voyant batterie s'est allumé et j'ai pu constater que l'alternateur était hs. Je roulais avec 2 batteries que je chargeais par intermittences avant remplacement de celui ci. Chose faite depuis. Les ennuis commencent plus de puissance, les montées sont difficiles .. Vanne egr remplacée etait complètement obstruee un nettoyage aurait rien servi
J'ai même remplacé le filtre à gasoil.
Besoin d'informations si vous avez.
