Page 2 sur 2 • 1, 2
- franky 974Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : prof de musique
Niveau technique automobile : niv 3
Re: [ Peugeot 207 sw 1,4 essence an 2008 ] problème ralenti et puissance un coup sur 2
Mer 04 Juin 2014, 15:34
en fait même chaud, le moteur tourne mal. il n'ya qu'aprés l'attente de 10mn qu'il se met à tourne rond( désolé je me répete mais..). et si je coupe le contact et rallume desuite ça tourne mal de nouveau. (La distrib à été verifié par peugeot). on va reverifier la pompe à essence comme tu le préconnise.Et refaire verifié la distrib alors... mais sur l'ile ya pas beaucoup de concessionnaire different..
merci beaucoup les gars!!!!!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 04 Juin 2014, 15:43
Sur l'île de la Réunion un seul concessionnaire PEUGEOT suffit à résoudre tes problèmes de 207 si bien évidemment les Mécaniciens reçoivent les formations du constructeur sur les nouveaux produits, notamment ton moteur EP3 car l'époque des moteurs simples comme celui des 404 voir des 505 est révolue
- franky 974Nouveau
Mer 04 Juin 2014, 15:49
Tout à fait Albatros .. mais apparement ils ont pas due avoir la formation parce q'il me propose de changer le moteur... tu vois le délire! j'ai pas envie de changer le moteur! du coup je cherche des solutions...
- albatrosTech-modo
Mer 04 Juin 2014, 15:55
Solution j'te la donne s'ils veulent te changer le moteur EP3 par un échange standard voir un neuf à ce moment là que PEUGEOT le prenne à sa charge ( qui ne risque rien n'a rien écrit au siège social avec tes factures à l'appui) ou qu'il ne te facture que juste la MO dépose / pose du nouveau bloc
- franky 974Nouveau
Mer 04 Juin 2014, 16:05
Sur! mais la voiture n'est plus sous garantie! Comme ils se sont empresser de me le dire!
Merci beaucoup je vous tiens au jus!
Bye bye
Et encore merci!
Bye bye
Et encore merci!
- albatrosTech-modo
Mer 04 Juin 2014, 16:12
D'accord elle n'est plus sous garantie mais à savoir , ils ont changés pas mal de pièces mécaniques sans résultats HORS un Professionnel Auto te doit le résultat c'est la LOI donc tu peux jouer là dessus auprès de la maison Mère comme quoi toujours avec les documents à l'appui sinon voir avec ton Mécano hélas NON Peugeot pour qu'il finisse son travail NON terminer donc avec les problèmes non résolus !!!
Tiens nous au courant
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 04 Juin 2014, 19:07
Je vois pas pourquoi il n envoie pas un email diag a la plateforme niveau 1...... Il sont la pour sa en plus
Pour un remplacement Peugeot peut prendre une partie en charge mais sa devient très rare maintenant surtout si la concession ou tu est traine les pieds....
Petite question tu utilise quoi comme huile ? Le constructeur préconise de la 5w30 norme c2.... A tu tenter de faire une vidange en utilisant un additif DZ nettoyage de circuit d huile juste avant la vidange ? Tu pour ai également avoir un souci de lever de soupape variable les symptômes son casino les même
- franky 974Nouveau
Jeu 05 Juin 2014, 05:14
Hello les gars,
Encore merci pour vos recherches.
Pour l'huile ai toujours mis la préconisé. Ai pas fait de vidange avec additif...
Fabi186 lorsque du parle de symptomes quasi les memes, tu parles des fameuses 10mn.. ou perte puissance & ralenti?..
J'ai l'impression que c'est un capteur qui une fois en température enverrait les bonnes infos.. mais bon.. aujourd'hui..test sonde lamda & autres..
Le truc du levé de soupape m'interesse..tu peux m'en dire plus?
Merci d'avance;
bonne journée à tous
Merci d'avance;
- fabi186Tech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 07:00
http://www.feline207.net/dossiers/motorisations/ep3/
http://www.feline207.net/photos/modules/myalbum/photo.php?lid=4913
- albatrosTech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 07:48
Bonjour franky974,
Suite aux liens de fabi186, voici une petite vidéo explicative sur le principe de fonctionnement du Variable Valve Timing désolé le son est en Anglais
Voilà maintenant tu sais comment cela fonctionne dans ton moteur
- fabi186Tech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 08:00
Sa c est le principe de déphasage sans la lever de soupape variable ( sa doit être le vvti de Toyota.....)
- albatrosTech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 08:15
Salut fabi
je n'ai pas trouvé celui de Peugeot de tes liens , ils n'ont pas fait de vidéo alors que les autres constructeurs ( Toyota, Opel, Honda, etc... sont sur youtube ) ???
- franky 974Nouveau
Jeu 05 Juin 2014, 08:34
Bravo, super! j'vais étudier tout ça!
Merci pour les liens et la video!
Je vous tiens au jus des avancés..
Franky
Franky
- albatrosTech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 08:37
@ fabi186
Sur cette vidéo beaucoup de constructeurs sont nommés sauf Peugeot ( Citroën est sur la liste à la fin donc groupe PSA ) pourtant le moteur VVT VTi est il monté dans d'autre marque que Peugeot
- fabi186Tech-modo
Jeu 05 Juin 2014, 19:04
Oui il est monter sur Peugeot Citroën et mini....
Pour la deuxième vidéo se n est pas exactement sa sa reprend plus le principe des bmw
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
