- nono 27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Peugeot 207 1.6 hdi an 2008 ] probleme fap
Jeu 05 Oct 2017, 20:57
bonjour a tous
et voila le problème du fap est arriver sur ma 207 140000 km
je savais q il y avait des problème du coté du fap quand j ai acheté ma 207
la elle m écrit produit défaillant fap risque de colmatage donc je pense le démonter et le vider samedi les défauts au tableau de bord vont t il s effacer et que penser vous de vider le fap merci d avance de vos réponse
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Peugeot 207 1.6 hdi an 2008 ] probleme fap
Ven 06 Oct 2017, 09:46
Bonjour nono27
AS tu déjà fait le remplacement ou mise à niveau de ton produit additif Elyos.?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 06 Oct 2017, 09:59
Bonjour nono 27
As tu le voyant " FAP " allumé au tableau de bord ... as tu fait une régénération du fap
A suivre...
Emploi : jardinier
Ven 06 Oct 2017, 21:02
bonjour et merci de vos réponse je n ai jamais rien fait au niveaux du fap j ai dit a ma femme de monter dans les tour( avec la voiture bien sur ) les voyant se sont tousse éteins sur le compteur j'avais un triangle orange et le voyant orange du système anti pollution je pense q il vont revenir je penser que si j enlever le nid d'abeille je serait tranquille
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Sam 07 Oct 2017, 13:35
Le "nid d'abeille", c'est pour le pot catalytique. Je ne suis pas certain que cela changera quelque chose pour ton filtre à particules. Ce sont 2 choses différentes. C'est une voiture qui fait ou a fait beaucoup de petits parcours je suppose.
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Dim 08 Oct 2017, 00:00
salut l ami aurais tu code defaut de ton probleme essaie de faire une regeneration forcee si tu as l outil adequat
courage
courage
Dim 08 Oct 2017, 05:46
Vu le défaut, ce n'est pas un problème de FAP mais un problème de manque d'additif.
Il faut commencer par rajouter du produit et effacer le défaut avec la valise diag.
Si tu vides le FAP alors tu aura un voyant allumé en permanence car le calculateur recevra une différence de pression (entre l'amont et l'aval du FAP) incohérente. Seule solution dans ce cas là faire une programmation calculateur afin de la "défaper".
- mistaMécano
Dim 08 Oct 2017, 10:41
salut ced merci encore pour ce retour d information interessant oui effectivement d ou l interet de voir les parametres en temps reel concernant l eolys
par contre il me semble que si il fait un rechargement de l eolys il devra tenir informer le calculateur moteur du rechargement de celui ci et peut etre meme le bsi a l aide de l outil diagnostique (diagbox)
cordialement
cordialement
Emploi : jardinier
Dim 08 Oct 2017, 20:46
merci a tousse de vos réponse je pense que je vais demander au garage le prix du rechargement de l aditif et effectivement la voiture ne sert qua porter les enfant a l'école elle ne prend jamais l autoroute et pour le moment rien ne sais rallumer et j ai oublier de préciser que les default sont apparue juste après avoir fait un plein
Lun 09 Oct 2017, 06:18
mista a écrit:salut ced merci encore pour ce retour d information interessant oui effectivement d ou l interet de voir les parametres en temps reel concernant l eolys
cordialement
Oui il faut dire au calculateur avec l'appareil de diag que l'on a fait le plein.
nono 27 a écrit:merci a tousse de vos réponse je pense que je vais demander au garage le prix du rechargement de l aditif et effectivement la voiture ne sert qua porter les enfant a l'école elle ne prend jamais l autoroute et pour le moment rien ne sais rallumer et j ai oublier de préciser que les default sont apparue juste après avoir fait un plein
Le système ne connait pas la quantité d'additif dans le réservoir.
Il est ajouté après chaque plein, donc quand tu es arrivé au nombre d'injection maximum, le voyant s'est allumé.
