[ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution Techni10
maximin
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution Empty [ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution
Sam 09 Aoû 2014, 16:36
Bonjour ,
J avais déjà posté un message concernant ma distribution mais le bruit est devenu encore plus pire.
Je l explique, après avoir changé la distribution  pompe à eau et courroie , galet .le sifflement vient de la courroie car elle est usée sur les côtés et  en bas du carter cache villebrequin , une poussière noire.
Cela a été constaté après démontage de plus , la courroie se décale n est pas alignée sur les poulies.
Pouvez vous m
Aider ? Merci
[ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution Empty Re: [ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution
Dim 10 Aoû 2014, 01:35
Vérifies le jeu au niveau des différentes poulies.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 10 Aoû 2014, 10:45
ced-46 a écrit:Salut,
 [ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution Forum65  et voir si il n'y en a pas un de tordu
[ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution St10
[ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution Diesel10
maximin
Emploi : magasinier
Dim 10 Aoû 2014, 20:46
Merci à tous.
Il n y a pas de jeu dans les poulies.
Lun 11 Aoû 2014, 00:12
Aucune ne semble tordue ? La poulie de la pompe à eau par exemple ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 11 Aoû 2014, 12:52
Je ne sais plus sur les 1.9d le galeur enrouleur est posé sur un goujon ? Comme sur les TU ?
maximin
Emploi : magasinier
Mar 12 Aoû 2014, 14:16
Salut à tous
La poulie villebrequin a été changée d occasion mais toujours se bruit et décalage de la courroie distribution .c est compliqué cette histoire ;
Laure B
Laure B
Mar 12 Aoû 2014, 14:52
Quand tu regardes la courroie d'au-dessus ou sur le côté, elle est bien sur le même plan ? Je te pose cette question car certaines poulies parfois peuvent se monter à l'envers sans qu'on y prenne garde (vu récemment sur un 4*4 d'une autre marque).
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 12 Aoû 2014, 21:56
Coucou Laure :)
Bonne suggestion, c'est ta courroie de distribution qui se décale nous sommes d'accord ou ta courroie accessoire ?
Car tu parle d'une poulie vilebrequin ou c'est le pignon vilebrequin ?
Laure B
Laure B
Mer 13 Aoû 2014, 08:27
Coucou Poulpy,
Tu as raison, on manque de précision. Alors pour le problème que j'ai vu, voilà ce qui s'était passé : remontage du pignon de vilebrequin à l'envers et pose de la courroie de distribution ; remontage de la poulie de vilebrequin et pose de la courroie d'accessoires. La poulie de vilebrequin est trop avancée et le trajet de la courroie d'accessoires n'est plus sur un plan bien vertical, on voit en regardant sur le côté que la poulie est trop avancée. La courroie s'est déchirée mais par chance la courroie de distribution n'a pas souffert, le pignon monté à l'envers n'a eu d'influence que sur la poulie et la courroie d'accessoires. Mais la distri aurait pu souffrir aussi, se décaler, etc...
maximin
Emploi : magasinier
Mer 13 Aoû 2014, 18:36
La poulie damper masque le pignon vilebrequin, et la courroie de distribution passe autour des crans de celle ci?
Vous êtes d accord avec moi ?
Quelle poulie je dois changer quand on regarde au dessus la courroie est décalée au niveau de la poulie injection ?
pingwende
pingwende
Niveau technique automobile : BEP
Jeu 14 Aoû 2014, 17:51
cher ami observe toute tes poulie et pignon il y'a generalement un ou des guide de courroie de distribution qui empêche la courroie de se décaler.soit au niveau du vilebrequin,ou pompe d'injection,d'autre sur le pignon d'arbre à came culasse.tu a parler également de poussière de la courroie si réel verifie l'etat des guide et de pignon de distribution. peux tu me faire des photo du système de distribution.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 14 Aoû 2014, 18:18
Le pignon de vilebrequin a pas été démonté ? Car certains grippent sur le vilebrequin et ont les sors avec une multiprise ou marteau / tournevis et donc on abime les dents de celui ci qui abime la courroie !
maximin
Emploi : magasinier
Lun 01 Sep 2014, 13:21
Bonjour a tous ,
Merci pour votre participation.
J en suis sur le changement de la distribution et accessoire qui ont été usées sur les bords.
J ai commande ces courroies et aussi pignon b
Vilebrequin avec joint spy qui s est mis a fuir pale
J avais pris un pignon d occasion a la casse mais manque de bon voile qui a mon sens a fini par jouer sur le joint spy.
Vous tiens informé je dois la faire fin de semaine.
Laure B
Laure B
Lun 01 Sep 2014, 13:44
OK, bon courage.
maximin
Emploi : magasinier
Lun 01 Sep 2014, 18:46
Est de que pour vous une poulie damper montée sur la mauvaise face peut avoir des conséquences ?
Laure B
Laure B
Lun 01 Sep 2014, 22:12
Oui !!! Son côté intérieur renforcé de caoutchouc amortit les chocs (damper).
Mais je ne vois pas comment tu aurais pu la monter à l'envers sans t'en apercevoir...
maximin
Emploi : magasinier
Lun 01 Sep 2014, 22:48
@Laure,
A vrai dire je n ai pas fait attention au remontage lors de la dernière intervention ça se trouve tout est venu de la ! Qu en pensez vous ?
Laure B
Laure B
Mar 02 Sep 2014, 08:16
De toute façon ça ne coûte rien de vérifier, en plus il ne faut rien démonter (sauf un pare-boue peut-être ?) donc c'est rapide. Si la partie noire, caoutchoutée, est tournée vers l'extérieur, tu seras fixé. En cas de doute tu peux prendre une photo, comparer avec une autre 206 ou un moteur PSA...
Mais quand même, je suis sceptique sur une possible erreur de montage...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 04 Sep 2014, 14:27
Quand on change la distribution il vaut mieux rien acheter d'occasion ceci est trop sérieux comme intervention. [ Peugeot 206 1.9 diesel an 2001 ] bruit distribution Lol4
Laure B
Laure B
Jeu 04 Sep 2014, 19:58
Oui mais tu n'as rien cassé, c'est le principal.
