- Claude49460Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : ??
[ Peugeot 307 2.0 16V an 2005 ] Bruit de Diesel au démarrage
Ven 10 Juil 2015, 06:38
Bonjour à tous ma 307 fait depuis peu un bruit de Diesel au démarrage a froid comme à chaud arrétée depuis quelques heures , mon mécano à changé les poussoirs, distri complète, poulie de Déphaseur. huile Motul v300 .5w40 à 30€ le litre ( jolie facture) et c'est pareil .avez-vous rencontré ce problème ? merci
Bonne journée
Bonne journée
Re: [ Peugeot 307 2.0 16V an 2005 ] Bruit de Diesel au démarrage
Sam 11 Juil 2015, 07:56
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Emploi : retraité
Sam 11 Juil 2015, 14:17
- Steph59161Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Sam 11 Juil 2015, 23:28
Salut on n'entend pas assez longtemps si en accélération ça se prononce ou pas? Ou si c'est juste au démarrage.
D'autre symptômes sinon que ce bruit? Perte de puissance, fumée, surconso ?
Emploi : Consultant
Sam 11 Juil 2015, 23:30
Je regarderai cote injecteur, pompe injection ou démarreur, avec un assistant au contact pour essayer de percevoir l'endroit auu mieux.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 11 Juil 2015, 23:45
Ton bruit intervient t il quant tu est au ralentie à chaud ? Ou c est juste au demarage après quelque temps ?
Ton mécano à t il changer ton filtre à huile (tu ne la pas préciser )?
Ton souci me fait penser à une décente (des amorssage ) de ton circuit d'huile il doit y avoir un clapet anti retour qui foire reste à savoir où il est ( certain son dans le filtre )
Il serait intéressant de contrôler ta pression d'huile en phase de demarage voir si elle monte immédiatement ou avec une petit temps de latence se qui expliquerai ton bruit
Petite précision pour step59161 c est une moteur essence ....
Emploi : Consultant
Sam 11 Juil 2015, 23:47
Ah putain le gland j'avais pas fait gaffe merde lool MDR la honte a moi
Emploi : Consultant
Sam 11 Juil 2015, 23:49
Faut dire aussi qu'on dirait un diesel au démarrage
- fabi186Tech-modo
Sam 11 Juil 2015, 23:53
C est bien pour sa qu il se plain car un diesel qui fait un bruit de diesel c est pas alarmant ^^
Emploi : Consultant
Dim 12 Juil 2015, 00:22
Non pas alarmant mais dans le titre c'est pas écrit 2.0l i on peut confondre avec un diesel surtout en regardant la vidéo, enfin bref c'est pas le sujet, je regarderai de ce fait comme fabi le dit cote pression d'huile vu que les poussoirs etc ont êtes changés.
Change ton filtre a huile si pas changé.
Si changé contrôle la pression d'huile mais tu peux regarder vite par le bouchon de remplissage si l'huile remonte déjà.
Emploi : retraité
Dim 12 Juil 2015, 08:49
Bonjour et merci à tous bien sur que le filtre à été changé ,je viens de discuter avec mon mécano ( moi aussi ancien mécano retraité mais d'une autre marque et ces moteurs n'existait pas ) je pense à l'électrovanne du déphaseur d'ACC d'admission .Je vous tiens au courant
Bonne journée
Bonne journée
- Fichiers joints
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 12 Juil 2015, 21:34
fabi186 a écrit:C est bien pour sa qu il se plain car un diesel qui fait un bruit de diesel c est pas alarmant ^^
Emploi : retraité
Sam 18 Juil 2015, 07:46
Bonjour je viens vous tenir au courant la voiture à quittée le super mécano ( qui est agent PSA quand mème) qui m'a collé une grosse facture car il n'a soit disant pas
le temps de s'en occuper pour moi incapable et simple poseur de pièces alors elle est en concession Peugeot maintenant ,alors à voir la suite cela fait un mois et demi que la plaisanterie
dure voila
Bonne journée à tous
dure voila
