Page 2 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Re: [ bmw e39 523i M52 an 1997 ] surconsommation ?
Mer 11 Fév 2015, 13:51
ok ,je trouve pas sur les sites cette piece et ces durites, dans quelle catégorie peut on la trouver?
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mer 11 Fév 2015, 17:37
Alors tu peux avoir la soupape ici:
http://www.piecesauto.com/fr/soupape-degazage-du-carter/febi-bilstein-36771/3886.1247411.html
Ensuite il te faudra prendre chez BMW:
- Tube de reniflard (21,98€) 11 15 1 703 775
- Manchon en caoutchouc (8,45€) 13 41 1 733 217
- Tuyau flexible de ventilation (12,68€) 11 15 1 740 393
J'ai prit les références et prix (qui peuvent changer suivant les concessions) des pièces 1, 3, et 6 ici:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E39/Lim/BMW+523i/ECE/11/11_1487/
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 11 Fév 2015, 21:48
merci de ton aide
Je vais étudier la chose. Par contre je ne comprend pas comment cette piece défectueuse peut faire consommer anormalement l'essence?
- UtoiTech-modo
Jeu 12 Fév 2015, 19:10
Si la pièce est défectueuse, il y a un souci sur la mise sous pression du circuit d'huile, donc mauvaise lubrification, donc frottements, et donc conso en hausse.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 12 Fév 2015, 22:14
ok , le manchon en caoutchouc neuf est obligatoire?Car tout trouver sauf lui sur un site
- UtoiTech-modo
Ven 13 Fév 2015, 08:26
C'est mieux oui
- Nombre de messages : 20415
Ven 13 Fév 2015, 09:32
Bonjour !d-nasty a écrit:ok , le manchon en caoutchouc neuf est obligatoire?Car tout trouver sauf lui sur un site
Non pour le manchon si tu ne le trouve pas ça marcheras quand même .
PS: Effectivement le mauvais fonctionnement du recyclage des vapeurs d'huile ,
par le collecteur d'admission d'air , à forcément une incidence sur le bon mélange
( air-essence ) pour la carburation du moteur !
bonne journée
- UtoiTech-modo
Ven 13 Fév 2015, 09:58
Avec un manchon ancien il peut y avoir des fuites, autant le changer pour ce que ça coûte et surtout tant que c'est accessible
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Fév 2015, 12:21
bonjour vous 2,
je me doute que que vu le faible cout et une fois accessible autant le changer mais le probleme c'esr surtour de le trouver, le magasin bmw le plus proche est a 120 km aller /retour et j'ai tout trouver sur le net donc livré chez moi sauf ce manchon.
Apres c'est un risque oui, il peut etre en super état comme abimé, c'est toujourd mieux d'avoir du neuf sous le coude je te l'accorde.
- UtoiTech-modo
Ven 13 Fév 2015, 13:05
Tu en as sur ebay
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Fév 2015, 13:43
j'ai un trouveé qu'un seul hors france et il revenait tres chere entre 20 et 30 euro
- UtoiTech-modo
Ven 13 Fév 2015, 13:58
Sachant que bm est à 8€ au pire tu connais personne qui pourrait te le commander?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Fév 2015, 14:20
je peu toujours appeler pour le commander mais faire 130 km pour récupérer un petit truc a 8 euro ca m'enchante guere .
a voir si j'ai l'occasion d'aller pour autre chose dans cette meme ville .Bref je vais voir ca ce n'est pas urgent
- UtoiTech-modo
Lun 23 Fév 2015, 15:33
Alors, des news?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 24 Fév 2015, 16:09
salut,
non rien, j'ai laissé de coté le probleme. Faut que je m'en occupe mais ce n'est pas urgent.Un ami vien d'acheter une 323i e46 avec 240 000km ,je vais voir ca consommation .
- UtoiTech-modo
Mar 24 Fév 2015, 16:42
Avec la 523i je tournais autour de 7L/100km
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 24 Fév 2015, 16:53
ha ouais quand meme !Le reve !!
je vais commander les pieces sur piecesautostore.fr, il me manquera juste le manchon en caoutchouc tampis !Si vraiement il est HS, je le commanderais chez bmw et la e39 attendra!
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 04 Mar 2015, 13:01
hello,
voila je viens de recevoir les pieces hors petit manchon. Je vais essayer de faire ca cet apres midi, par contre je ne sais pas par ou commencer
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 04 Mar 2015, 23:00
bon un peu la galere mais j'ai réussi a remplacé la piece sans démonter la pipe d'admission en la sortant par un trou de souris au niveau du filtre a huile!
j'ai remplacé simplement la durite reniflard qui monte au couvre culasse, la derniere durite qui rejoint le bas de la jauge était impossible a décoller.
j'ai trouvé de la mayo dans le tuyau reniflard et aux entrées du déshuileur , normal?
j'ai fais 20 km ce soir , pas assez pour savoir si la conso va baisser mais j'espere !!!Par contre j'ai (re) ouvert mon bouchon de remplissage moteur chaud, la voiture ne cale toujours pas malgré la piece neuve..
Jeu 05 Mar 2015, 09:15
Salutd-nasty a écrit:Bon un peu la galère mais j'ai réussi a remplacé la pièce sans démonter la pipe d'admission en la sortant par un trou de souris au niveau du filtre a huile!
J'ai remplacé simplement la durite reniflard qui monte au couvre culasse, la dernière durite qui rejoint le bas de la jauge était impossible a décoller.
J'ai trouvé de la mayo dans le tuyau reniflard et aux entrées du déshuileur , normal?
j'ai fais 20 km ce soir , pas assez pour savoir si la conso va baisser mais j’espère !!!Par contre j'ai (re) ouvert mon bouchon de remplissage moteur chaud, la voiture ne cale toujours pas malgré la pièce neuve..
Tu a solutionner une des causes la mayo..c'est normal , maintenant il peut y avoir une petite prise d'air sur le durite restantes sur le circuit de dépression , une ( bonne combine ) pour la trouver !
Avec une bombe nettoyant de freins ,moteur en marche au ralenti ,tu vaporise aux endroits
douteux ,tu écoute si le moteur change régime , la prise d'air est à cet endroit !
Pour voir les durites et les coudes restant tu vas regarder en repérant les N° ICI
Mais bon si vraiment tu trouve rien ,tu laisse tomber ,par ce que la théorie du bouchon
est surtout efficace sur des moteurs moyennement kilométrés !
Bon courage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 09 Mar 2015, 00:59
salut,
ok j'en prend note !Pour le moment je vais laisser et comme ca et rouler, voir si je vois une baisse de conso ou pas du tout ..
Mais bon dans tout les cas, cette opération n'est que bénéfique , le moteur doit mieux tourner .J'imagine que énormément de bmw étant équiper de cette piece sont dans le meme cas mais peu de gens doivent etre a courant.J'en avais moi meme jamais entendu parler avant ce sujet !
Page 2 sur 2 • 1, 2
