- koihoteNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : sans
[ BMW e60 530d M57 an 2006 ] Maintenance chaîne de distribution ?
Dim 08 Fév 2015, 20:39
Salut à tous !
Y a-t-il une maintenance sur la chaîne de distribution et à quelle kilométrage
(530d, 200 000.kms ) ?
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW e60 530d M57 an 2006 ] Maintenance chaîne de distribution ?
Lun 09 Fév 2015, 08:27
non aucune
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Mar 10 Fév 2015, 20:18
Merci pour ta réponse Bidouapache, je suis quand même étonné qu'une chaîne, simple ou double, n'ai pas de maintenance, idem pour son tendeur...
Ca me rappelle un peu l'histoire de la vidange de la BVA, rien chez BM et entre 60 et 80 000km ou tous les 5 ans chez ZF !
- Nombre de messages : 20415
Mer 11 Fév 2015, 17:10
Salut !koihote a écrit:Merci pour ta réponse Bidouapache, je suis quand même étonné qu'une chaîne, simple ou double, n'ai pas de maintenance, idem pour son tendeur...
Normalement les bmw passant en concession ,pour les inspections II il est prévu
déjà si elle est bruyante ,de déposer le cache soupapes pour vérifier le jeu des chaînes
aussi l'usure des patins guides ,tout dépend aussi de la qualité de l'huile employée !
Mais il est vrais que contrairement aux courroies crantées ,il n'y a pas de kilométrage
déterminé ou de nombre d'années !
Mais moi à ce kilométrage je te conseille quand même de déposer le cache soupapes pour
vérifier , par ce que une chose à savoir ,une chaîne en s'usant s'allonge !
Voila à bientôt
PS :l'entrainement des deux AAC se fait par des pignons !
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mer 11 Fév 2015, 17:42
A défaut il devrait être possible de changer le tendeur de chaine.
Sur moteur essence il y a un ressort qui peut être changé et fait le plus grand bien
- koihoteNouveau
Emploi : sans
Mer 11 Fév 2015, 20:47
Merci à vous deux pour ces réponses,
BMW passion, je vois que , si l'illustration est exacte, les chaînes sont des simplex qu'il y a 4 patins et guides et deux tendeurs
donc beaucoup de pièces à surveiller...
Pour l'huile MOI j'ai mis de la BM LL-04, mais avant ....?
Je vais donc me lancer dans une inspection de la distribution, sachant que ma voiture consomme 6.8/6.9 L/100, idem avant et après la vidange de BVA (depuis la vidange les passages de vitesse sont plus francs et 0 patinage ), qu'elle ne fait pas de bruit parasite.
Y a-t-il une valeur de jeu min et max pour les chaînes, les patins et les tendeurs ?
Quel soutien ce forum ! Merci à tous.
Jeu 12 Fév 2015, 10:56
Non pour les chaînes écouter le bruit et un contrôle visuel feront
l'affaire !
Bon courage
l'affaire !
Bon courage
- [ BMW E91 320D M47N2 an 2006 ] bruit chaine de distribution
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Contrôle chaine de distribution
- [34 525 tds an 92] probleme chaine de distribution resolu
- [ BMW E36 318 tds M41 an 2000 ] remplacement chaine de distribution
- [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée
