- jeannot jean-maxNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chauffeur
[ BMW E36 318 tds M41 an 2000 ] remplacement chaine de distribution
Mer 01 Avr 2020, 15:35
Bonjour les amis
je voudrais remplacer la chaîne de distribution sur ma bmw 318 tds M.41 année 2000 voila les tutos et vidéo seront les bienvenue .
Merci a tous.
Merci a tous.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E36 318 tds M41 an 2000 ] remplacement chaine de distribution
Jeu 02 Avr 2020, 11:02
Bonjour La Réunion ,jeannot jean-max a écrit:bonjour les amis je voudrais remplacer la chaine de distribution sur ma bmw 318 tds année 2000 voila les tutos et vidéo seront les bien venue merci a tous
Attention c'est un réparation importante , avec de l'outillage spécifique Bmw !
En fait sur le moteur M41 comme le moteur M51 tu as 2 chaînes à remplacer sur le
lien que je vais mettre tu une première opération ils conseillent de déposer la culasse
pour enlever le carter distribution , suspendre le le moteur ICI
par ce que la face avant de joint de culasse viens assurer l'étanchéité en se compressant
entre la culasse et le carter distribution ( c'est le point sensible ) , mais certains ont réussit
avec beaucoup de soin à le faire sans déposer la culasse ,pour cela il faut commencez par
déposer le carter d'huile moteur ,ensuite commencer par déposer toutes les vis du carter de distribution poulie damper déposée ,après le faire bouger vers le bas pour qu'il se décolle de la culasse sans abîmer la partie avant de culasse ( point sensible) pour la repose du carter distribution ( avec une pâte spéciale )
Après la procédure Bmw 11 31 052 Remplacement des deux chaînes de distribution (M41)
a voir après (traduction ) ICI
Bon courage
- [ bmw e39 525 TDS M51 an 1996 ] remplacement tendeur de chaine de distribution
- [ VW Polo am 2000 1,4l MPI ] remplacement de la distribution
- [ ford fiesta 1.8 td 75 cv an 2000 ] remplacement courroie distribution
- [ Opel Zafira 1.6 essence an 2000 ] Remplacement courroie de distribution
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] Contrôle chaine de distribution
