[ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Techni10
599 €
michel77270
Emploi : chauffeur pl
pas super [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée
Dim 26 Sep 2021, 09:32
Bonjour à tous
j'ai acheté il y a 6 mois de ça une Mini One R56 1.4 16 v 95cv  à ma fille qui vient d'avoir son permis
hier la voiture s'est mise à faire tic tic le voyant moteur s'est allumé
j'ai arrêté le moteur et contrôler le niveau d'huile (niveau d'huile ok)
j'ai appelé mon mécano savoir si je pouvais passer,et là arrêter a un feu le moteur à caler.
je fais rapatrier la voiture temps bien que mal chez mon mécano
et le verdict tombe chaîne distribution cassée
ma question.
comment une chaîne qui a 1 ans  et 8000 k/m casse ?
quelqu'un a déjà eu ce problème
dans l'attente de vous lire
BMW PASSION aime ce message
pas super Re: [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée
Dim 26 Sep 2021, 10:56
michel77270 a écrit:Bonjour à tous
ma question.
Bonjour ,
Bon déjà il nous manque le mois et l'année de mise en service
ce qui est important pour la méthode de remplacement de la chaîne ,pour vous donner une réponse correcte !
A suivre à bientôt  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Nickel
Seb63 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Dim 26 Sep 2021, 11:14
La chaine a 1 an et 8000km mais pour quelle raison avait elle été remplacée ??
Dim 26 Sep 2021, 11:37
Oui est de quelle façon à telle été  remplacée ,par ce qu'il existe deux
façon  Question
PS : On ne connait toujours pas le mois et l'année de mise en service
de cette MINI One ,toujours lire la charte du forum avant de poster ICI
A suivre  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Hum
michel77270
Dim 26 Sep 2021, 11:42
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
donc pour l'année et le mois de la voiture 09/2007
la chaîne a été changée car 100 000 km
la méthode de changement je ne la connais pas ce que je sais c'est que j'ai facture kit chaîne et vanos
Dim 26 Sep 2021, 12:00
michel77270 a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Merci donc voiture de 09/2007 ,chaîne remplacée à 100 000 /Kms
sur une voiture de 13 /an d'âge ,provenance des pièces ,on ne sait
pas ,par ce que à titre info chez Bmw ,ils montent un kit de chaîne avec
un attache rapide , ou l'on n'est pas obliger de tout démonter , ceux qui
sont du métier me comprendront .
Kit répar. chaîne distr. ouverte en haut N° pièces: Ré bmw 11312448930
Outil spécial nécessaire !
Voila à suivre  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Nickel
[ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée 11_min16
Dim 26 Sep 2021, 12:09
Donc maintenant dans le cas présent , avant toute chose c'est
savoir si les soupapes ne sont pas venue au contact des pistons
pour cela ,il faut remettre provisoirement une chaine en refaisant
en calage distribution ,tourner le moteur à la main en faisant une
étanchéité cyl par Cyl à l'air comprimé avec une fausse bougie* ,de
façon à savoir si la culasse doit être déposée ou pas  Question
PS: *Fausse bougie une vieille bougie sur laquelle on adapte une valve .
Voila ma façon de voir les choses  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Nickel
michel77270
Dim 26 Sep 2021, 12:17
bonjour oui les soupapes ont morflé pourquoi la chaîne à casser
Dim 26 Sep 2021, 13:41
michel77270 a écrit:bonjour oui les soupapes ont morflé pourquoi la chaîne à casser
Si les soupapes ont morflés c'est d'abord par ce que la chaîne à
casser , mais tout dépend ou la chaine remplacée avait été achetée
par ce les Kit chaîne de chez Bmw comme "montrée au précédent"
message ont été modifié par l'usine Bmw-AG , donc la il faut déposer
la culasse et chiffer les dégâts , et remonter des pièces ( Origine Bmw ) en pratiquant la méthode avec le maillon de chaîne rapide on attache
la chaine neuve à la vieille ont fait un tour en tournant à la main  ,on
met l'attache rapide , ceux qui connaissent les anciennes Mercedes l'on
surement déjà pratiquer !
Voila à + [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Nickel
gustina
Emploi : automobile
Dim 26 Sep 2021, 15:21
Pour se qui et " eux qui connaissent les anciennes Mercedes l'on
surement déjà pratiquer !"
Vous parler de l'outil avec qui servait à mater le maillon de chaine?
michel77270
Dim 26 Sep 2021, 16:46
selon mes recherches la chaîne était une chaîne fermée ,renseignements obtenus avec facture kit chaîne
Type de chaîne : Chaîne fermée, Simplex
Inclus : Pignon de distribution, vilebrequin
Inclus : Chaîne de distribution
Inclus : Guide fixe, chaîne de distribution
Inclus : Tendeur de chaîne de distribution
Dim 26 Sep 2021, 16:59
michel77270 a écrit:selon mes recherches la chaîne était une chaîne fermée ,renseignements obtenus avec facture kit chaîne
Donc ce sont pas des pièces "Origine ",et pourquoi avoir changé  un des deux vanos ?
A voir  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Lol4
michel77270
Dim 26 Sep 2021, 17:05
je ne sais pas j'ai acheté le véhicule il y a 6 mois
michel77270
Dim 26 Sep 2021, 17:11
Dim 26 Sep 2021, 17:13
michel77270 a écrit:je ne sais pas j'ai acheté le véhicule il y a 6 mois
Ah oui effectivement ,c'est la mauvaise surprise !  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée 62
Dim 26 Sep 2021, 17:33
Suite ,
Je ne suis qu'un ancien technicien Bmw ,je ne suis pas un Juriste mais une voiture achetée depuis 6 mois le moteur qui casse ,il semblerait que vous devez  avoir un recours envers le vendeur ou celui ayant effectuer la première réparation de la distribution ,8000 kms après ce n'est pas normal .
Un conseil consultez la protection Juridique de votre Assurance .
Voila bon courage  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Lol4
Lun 27 Sep 2021, 18:17
Hello ,
Alors cela donne quoi cette MINI ,visiblement le Garage qui
a remplacer la Chaîne  à monté une de marque "adaptable "
qui contrairement à celle de chez Bmw ,qui elle est modifier
par l'usine Bmw-AG ,beaucoup  plus facile à remplacer avec
le maillon "rapide " .
Alors le plus dur pour vous c'est de démontrer les responsabilités !
Bon courage à bientôt  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Nickel
Cordialement  JC
michel77270
Ven 01 Oct 2021, 16:25
Bonjour à tous le moteur est en cours de démontage le garage qui a changé le kit chaîne assume sa responsabilité
j'attends de leurs nouvelles
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Ven 01 Oct 2021, 18:07
michel77270 a écrit:Bonjour à tous le moteur est en cours de démontage le garage qui a changé le kit chaîne assume sa responsabilité
Et bien je suis très content pour toi ,que entre vendeur et Garagiste  finalement c'est le Garagiste qui doit assumer sa responsabilité, ce qui me semble tout à fait normal ,
Après  en fonction de ce qu'il vont découvrir au démontage du moteur ça peut allez jusqu'au remplacement du moteur ,vue que les soupapes ont touché les pistons et surement des soupapes pliées avec un culasse qui  peut être endommagée au niveau des guides de soupapes ?
Cordialement bon courage  [ Mini One R56 1.4 16v 95 ] chaîne de distribution cassée Nickel
JC
