- djoudNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : electronicien
[ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] Probleme de demarrage
Dim 17 Mai 2015, 12:20
Bonjour a tous,
voila mon pb du jour:
ma 325 tds ne démarre pas. cela fait 2 fois en l espace de 3 mois qu elle me fait le coup.
La première fois, j ai enlevé, vide puis remis mon filtre a Gazoil et elle a redémarré. J en ai profite pour le changer.
Hier, elle m a fait le même coup ... je sentais que le Gazoil n arrivait pas a la pompe a injection. j ai de nouveau bouge le filtre a gazoil (léger desserrage puis resserrage) et elle a démarré.
je suspecte une prise d air qque part qui fait que le gazoil ne monte pas correctement.
Avez vous des idées sur quoi faire pour diagnostiquer mon pb ???
Merci d avance
djoud
Merci d avance
djoud
Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] Probleme de demarrage
Dim 17 Mai 2015, 22:53
Le problème arrive à chaud ou à froid ?
Mer 20 Mai 2015, 19:33
quand elle refuse a démarrer entend tu la pompe de gavage tournée zzzzzzzzzzzzz???
- djoudNouveau
Sam 23 Mai 2015, 16:26
salut,
cela me le fait toujours a froid.
En ce moment, elle demarre le matin aleatoirement du premier coup ou pas ...
cela m indique peut etre un pb avec mes bougies de chauffe ... malgre la saison !!!
je pense que je vais essayer de les tester d abord.
