[ Citroen xsara 1.8I 8s an 1997 ] problème de voyant au tableau de bords  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Alexis Gaillard
Alexis Gaillard
Emploi : interim
Niveau technique automobile : bac pro
[ Citroen xsara 1.8I 8s an 1997 ] problème de voyant au tableau de bords  Empty [ Citroen xsara 1.8I 8s an 1997 ] problème de voyant au tableau de bords
Mer 03 Juin 2015, 17:27
bonjours
je suis propriétaire d'une xsara 1l8i 8s qui me sert essentiellement de mulet en rallye, je fait appel a vous car lorsque je suis en virage et sur route bosselé 4 voyant s'allume sur mon tableau de bord le voyant de frein a main, le voyant stop , batterie , pression d'huile et le bip de défaut moteur sonne sans arrêt  ! j'ai contrôlé toute mes masse moteur et les masse caisse et les ai refaite ainsi que la masse et le plus batterie rien y fait les niveau eau, liquide de frein et huile sont bon les révision sont a jours aucune perte de puissance le faisceau est propre aucune entré d'eau au niveau des boite a fusible et du faisceau , les broche du calculateur son propre tout semble bon mais le problème persiste j'ai contrôlé toute mes alim a l'aide d'un tableau a broche broche rien non plus, le capteur de choc est en place j'ai beau cherché je ne voit pas d'ou vient le problème alors je fait appel a votre expérience et vos lumière merci
Xouela
Emploi : Elec
[ Citroen xsara 1.8I 8s an 1997 ] problème de voyant au tableau de bords  Empty Re: [ Citroen xsara 1.8I 8s an 1997 ] problème de voyant au tableau de bords
Mar 04 Juin 2024, 14:50
Je déterre le post, mais j'ai le même problème.
As-tu troivé la solution ?
