- dherbomePetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
[espace3 2.2dci an 02] probleme de compteur et de porte
Ven 12 Jan 2007, 19:25
Bonjour j ai une infirmiere qui a un probleme sur un renault espace 3 2.2 dci de 2002.
Son compteur journalier est bloqué et elle arrive pas non plus a remettre a zéro .
Sa potiére avant coté passagé est bloqué de l intérieur mais par contre il est possible de l ouvrir de l extérieur.
Avez vous des solutions pour le compteur et la porte merci d avance.
- axlPetit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
Re: [espace3 2.2dci an 02] probleme de compteur et de porte
Ven 12 Jan 2007, 20:09
Probleme de tringlerie dans la portiere ou deriere la poignée interieure,pour le compteur,pas d'idées.
J'ai eu un espace4 2.2 dci en taxi,89 pannes pendant la garantie,et 4 moteurs en 400 mkm,si un jour j'ai le temps,je vous ressort tous les O.R de cette voiture,j'en ai une caisse.......
Sam 13 Jan 2007, 11:48
Quelqu un a une idée pour le compteur faut il le demonter ou autre solution?
Lun 15 Jan 2007, 07:21
Bonjour, est-ce que la vitesse s'afiche correctement ?
Est-ce un compteur à affichage analogique ?
Sam 20 Jan 2007, 15:01
La vitesse s affiche correctement il y a que le compteur kilométrique qui reste bloqué et il est analogique.
Sam 20 Jan 2007, 18:13
Bonjour, celà vient donc d'un problème au niveau du compteur.
Je ne pense pas que se soit réparable ...
Dim 21 Jan 2007, 21:39
Je pensez a truc bete mais est ce que ca viendrez pas directement de son cable kilometrique du moteur?
je vais jeter un oeil.
Lun 22 Jan 2007, 07:01
Bonjour, la vitesse ne s'afficherait pas
Lun 22 Jan 2007, 21:29
exact ced-46 oui donc ca vient bien de son compteur analogique.
- [ Renault Espace3 2.2dci an 2000 ] ne démarre pas
- [espace3 V6 3l an 98] Problème de boite auto
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
- [ Seat Alhambra 1.9 TDI 130 an 2004 ] compteur/porte-instruments HS
- [Espace IV 2.2dci] Problème marche arriere et Radar de recul
