[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Techni10
29.99 €
supramental
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : sans
[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Empty [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus
Jeu 20 Aoû 2015, 12:23
bonjour, [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Coucou
voici mon probleme , il y a 35 litres d'essence dans le reservoir, en aspirant la durite deconnectée du boitier papillon, l' essence arrive, si je verse un bouchon d'essence dans le boitier papillon la voiture demarre et tourne quelques secondes, donc l'essence n'arrive pas. S'agirait t il de la petite valve en caoutchouc sur le boitier papillon ? une piece qui ne coute certainement pas cher mais le probleme est que Renault ne vend pas cette piece seule, il faut prendre le boitier papillon en entier qui coute pas moins de 700 euros !!!! AAAArghh !! comment puis je faire ? y a til d'autres causes de pannes passibles ? ou trouver cette valve ? Merci pour vos reponses SVP [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Nickel
[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Empty Re: [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus
Jeu 20 Aoû 2015, 12:40
:bienvenue:
supramental
affraid avant de changer cette pièce qui coûte 700 euros, je commencerais par vérifié le plus simple c'est à dire ton filtre à essence n'est il pas bouché ou colmaté Question
Si le filtre n'est pas en cause cela vient peut-être de la pompe de gavage dans le réservoir qui n'assure plus le débit  , il faudrait la contrôler [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Nickel
A suivre [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Forum03
[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus 340936 [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus 695331 albatros
[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Bmw K1200RS
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 20 Aoû 2015, 13:39
durite déconnecté si tu essaie de démarré l'essence sort par celle ci ?
Par contre je sais pas si il y a une trappe de visite sous les sièges arrières sur les Scenic, pour le controle de l'alimentation de la pompe a essence.
supramental
Emploi : sans
Ven 21 Aoû 2015, 11:56
bonjour, merci pour les reponses :nikel
heu, rien sous les sieges arrieres , pas de trappe..Sinon, je recharge la batterie et j essaie de demarrer la durite deconnectée....
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 21 Aoû 2015, 12:01
Oui vérifié que l'essence arrive jusqu'a cette durite.
Regarde sous ton capot si tu trouve pas un organe qui ressemble a cela :
[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Contac10
Il est parfois noire le dessus chez renault, c'est un contacteur qui coupe la pompe a essence en cas de choc, parfois même petit choc. Si tu en a un appuie sur la membrane en caoutchouc (Ici en rouge), si cela fait clic c'est qu'il avait sauté.
supramental
Emploi : sans
Ven 21 Aoû 2015, 17:14
Alors ça y est j 'ai verifié durite deconnectée y'a pas de carburant qui sort apres 5 mn de demarreur, helas je trouve pas le contacteur qu'il y a sur la photo rien qui y ressemble, mais ya bien un boitier a cote du reservoir sous la voiture, c'est quoi ca , la pompe ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 22 Aoû 2015, 19:29
C'est possible que ce soit le canister (Recyclage de vapeurs d'essence).
Une grosse boite noire avec deux tuyaux dessus ?
Le contacteur a inertie est en règle général monté sur les supports d'amortisseur ou près de la batterie, mais c'est possible que tu en est pas. Faut que je me trouve un schéma électrique pour te confirmé la chose.
Edit : tu arrive a faire une photo de la boite noire ?
supramental
Emploi : sans
Mer 26 Aoû 2015, 08:14
Bonjou[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus <a href=[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Wp_20111" />r,
voici une photo de cette boite noire a coté du reservoir:
Mer 26 Aoû 2015, 08:22
Ca doit être le filtre à essence [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Lol4
supramental
Emploi : sans
Mer 26 Aoû 2015, 09:22
ok, alors que dois je faire ? scratch scratch
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 16:02
Je pense pareil que le chef, vu la vis facile d'accès, c'est le filtre a essence.
Donc soit :
- filtre a essence bouché (J'y crois pas trop mais possible)
- pas d'alimentation pompe a essence
- pompe a essence morte
Je connais pas ce modèle de filtre a essence, donc je sais pas ce qu'il y a comme raccord, si tu arrive a démonté les deux raccords (Un de chaque coté du filtre a essence, fais attention a pas t'en mettre partout sinon rince a l'eau car dans les yeux ca pique !!), essaie de démarré, si cela sort nulle part, ta pompe a un soucis. Donc est ce que ta boite a fusible ressemble a celle la :
[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Scenic10
si oui regarde les deux fusibles pointés par une flèche rouge. J'espère que l'un de cela est le fusible de la pompe, il y a peux être aussi un boitier de fusible sous le capot, vérifie les fusibles. J'ai pas de schéma electrique sous les yeux, donc je peux pas t'indiquer précisement.
supramental
Emploi : sans
Jeu 27 Aoû 2015, 12:55
merci pour les reponses [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Nickel c est bien ça pour le boitier fusible, tous sont bons. J'ai reussi a trouver la pompe a essence sous le siege arriere( l'etait bien cachée !) le courant arrive mais elle ne s'enclenche pas, elle doit etre morte, je vais la remplacer mais je sais pas la demonter, ya pas de place et ça a l'air coincé, y a pas un truc qui la bloque ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Aoû 2015, 16:17
Ta pompe est donc monté sur un support, faut sortir l'ensemble, qui a de fortes chances d'être verrouillé par une grosse bague en plastique a dévissé.
La question qui va faire mal, est ce que la trappe de visite est assez grosse pour démonté et la sortir ?
tu arriverais a faire une photo ?
supramental
Emploi : sans
Jeu 27 Aoû 2015, 16:33
oui , voila[ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Wp_20113
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Aoû 2015, 16:57
C'est un peu limite mais possible, autour du bloc blanc, tu a une grosse bague en plastique noir avec des encoches. Normalement faut un outil spécial qui permet de la faire tourné. Tu peux essayer avec un marteau et un chasse, t'acharne pas dessus, Car il y a quelques chances que les encoches cassent un peu. Faudrait essayer a deux en même temps sur deux encoches opposés, cela limiterait le chance de casse.
Avant de démonté la bague, fait un repère dessus (Marqueur) et un sur le véhicule, comme cela au remontage tu connaitra la position exacte pour qu'elle soit serré comme a l'origine.
On va dire que tu va réussir a tout démonté, donc bague dehors tu sors ton bloc et tu remets la bague, tu la serre pas, juste la vissé a la main car les réservoirs ont une vicieuse tendance a se déformé et après tu remets plus jamais la bague.
Ton bloc dehors tu pourras voir ta pompe et la remplacé, et donc après opération inverse, fais attention au joint, car mal monté c'est fuite assuré.
supramental
Emploi : sans
Dim 30 Aoû 2015, 21:37
ok je vais tenter, [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Forum03
supramental
Emploi : sans
Lun 31 Aoû 2015, 19:23
bon ca y est j'ai reussi a tout demonter sans l'outil special Youpi, mais je me pose une question, j'en prends une d'occasion ou neuve ? sachant qu'elle a 240 000 km ma titine ....
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 31 Aoû 2015, 20:01
Neuve, car d'occasion elles sont a l'air libre, elles risquent de grippé quand tu voudras démarré, ou elles sont te laissé en rade un mois après, comme cela tu fera le boulot qu'une fois.
supramental
Emploi : sans
Mar 01 Sep 2015, 08:02
ok, merci, je vous tiens au jus pour la suite
supramental
Emploi : sans
Mer 02 Sep 2015, 14:05
alors la , big problem, un copain m a dit qu'il fallait tester l'ancienne pompe simplement avec 2 fils et une batterie c 'est ce que j'ai fait et la, la pompe marche !! GRRRRR que se passe t il? tous les fusibles sont bons, serait ce un relais qui deconne ?
Mer 02 Sep 2015, 14:39
Bonjour supramental,
scratch  Donc après ton test, elle fonctionne à vide mais as tu réessayer de la remettre dans le réservoir pour voir si elle fonctionne normalement car le moteur électrique peut très bien fonctionner à vide mais pas en charge = débit de carburant  [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus 226546
A suivre ... [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Forum03
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 02 Sep 2015, 14:42
Tu as inscrit plus haut le courant arrive ? Tu a testé sur la broche qui arrive sur la pompe ? Sur les 2 films les plus gros ?
Reinsère ta pompe dans le reservoir, et alimente la avec deux fils tiré de la batterie et essaye de démarré. Attention car une pompe a vide peux tourné, et après dans le liquide plus avoir assez de forcé, ou l'hélice se déboité de l'axe, etc..
supramental
Emploi : sans
Jeu 03 Sep 2015, 08:21
ça me fout la trouille de tester avec des fils car les 2 bornes sont tres proches et quand j'ai testé à l'exterieur ça a fait une belle etincelle !! y'a 35 litres dans le reservoir quand meme... [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Geyser_1
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 08:43
Tu as testé l'arrivée de courant sur cette broche ? Sur les 2 plus gros fils, car les autres c'est la jauge.
Un multimètre sur la broche, sur les 2 gros films, en mettant le contact tu devrais avoir la tension batterie donc quelque chose supérieur ou égal a 12v, au bout de quelques secondes tu auras plus rien jusqu'a ce que tu te décide a démarré, la tu aura de nouveau 12v.
supramental
Emploi : sans
Jeu 03 Sep 2015, 09:46
oui exact ! ya pas de courant sur les 2 gros fils mais ya du jus sur la jauge, j'avais pas fait attention ... [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus 633245
ca veut dire que ça vient de l 'alim alors mais quoi svp ? on progresse [ Renault scenic essence 1,4 an 1997 ] l'essence n'arrive plus Nickel
