[ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu) - Page 3 Techni10
r?solu Re: [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu)
Sam 07 Nov 2015, 23:30
Le plus souvent ce sont les silent-blocs uniquement qui sont usés mais vu le kilométrage ce ne serait pas un mal de tout remplacer [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu) - Page 3 Lol4
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Dim 08 Nov 2015, 10:00
ouais je pense que c'est le mieux, merci je vais voir ça demain, j'ai déja calculé et j'en ai pour 200€ les deux triangle complet en bilstein + 2 biellette de barre stab bilstein également
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu) - Page 3 Vroumvro
Dim 08 Nov 2015, 11:14
La l'avantage c'est que tu peux tout  le faire toi tout est prêt à monter !
Bon courage.
GGD29tds
GGD29tds
Dim 08 Nov 2015, 12:16
oui c'est sur mais je vais quand même allez au garage il loue un pont pour 15€ l'heur parsqu'avec mon genou je peut pas m'abaisser No
Je vous tiendrais au courant
GGD29tds
GGD29tds
Mar 08 Déc 2015, 17:56
Salut tout l'monde, de retour avec mon prob. Donc avant de claquer plusieurs centaine d'euro dans deux triangle, j'ai décidé de passer mon train av au contrôle et verdict: aucun défaut, mes silent bloc son ok, pas craqué pas fissurer et bien collé au triangle, pas de jeu dans les rotule donc R.A.S Du coup je repasse une géo dans un autre garage (un qui connais nos ancienne bm) avec le même appareil 3D et on verra. Je vous tien au courant
GGD29tds
GGD29tds
Dim 28 Fév 2016, 00:49
Bonjour à tous et désoler pour le retard, donc repasser à la geo:
Arrière ok, avant droit ok, avant gauche, le bordel toujours la chasse et carrossage négatif. Triangle, silent bloc, coupelles sont nickel ainsi que les amortisseurs.
Reste mes roue qui sont en 225/16 mais je pense que le problème serais aussi a droite non? [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu) - Page 3 Grrrr09
GGD29tds
GGD29tds
Sam 29 Oct 2016, 16:56
Bonjour à tous, problème résolu j'ai remis des jantes d'origine 15" et c'est bon plus de problème d'usure de pneu reste juste les vibrations que j'ai posté dans un autre sujet
Dim 30 Oct 2016, 06:54
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
