- cliklakNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : conducteur de bus
[e36 323i 96] valeurs réglage chassis sport (résolu)
Jeu 09 Juil 2009, 14:40
re a tous
j'ai remis ma caisse en ressorts d'origine chassis sport et voudrais controler le carrossage arriere
quelles sont les valeurs pour un chassis sport?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [e36 323i 96] valeurs réglage chassis sport (résolu)
Sam 18 Juil 2009, 23:51
pourquoi ? tu veux faire ça toi-même ? le mieux c'est de te procurer la RTA...
si tu as changé tes ressorts ça doit pas être difficile pour toi, sinon tu vas chez nortoto, ils savent faire?
A+ bon courage
A+ bon courage
Cordialement,
Dim 19 Juil 2009, 07:19
Pour cela il faut savoir si c'est une coupé ou sedan ou touring ou cabrio
Il faut aussi connaitre la taille des jantes
Puis il faut la mettre en position de repos! (charge prédéfinie)
Vérifier la hauteur de caisse
Ajuster la charge (légèrement!)
Quand la hauteur est bonne
faire la mesure/réglage!
- cliklakNouveau
Lun 20 Juil 2009, 20:38
j'ai un pote qui a un garage mais j''etais pas sur qu'il puisse avoir les valeurs du chassis sport, car chez ad ils m'avaient dit que seul bmw le faisait!
bref apparemment c'etait dans son appareil
Mar 21 Juil 2009, 08:52
- [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu)
- [ BMW E36 325 tds an 1996 ] valeurs parallelisme vehicule rabaissé (résolu)
- [ BMW e39 525d touring an 2000 ] chassis sport ou normal ?
- [E36 320I an 97]Renfor du châssis sur train arrière (résolu)
- [e36 323i 96] voyant abs allumé apres (resolu)
