[ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Bricolo
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Conducteur travaux bâtiment
Niveau technique automobile : apprenticurieuxpassionné
r?solu Re: [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours >> Compatibilité ...(résolu)
Mer 28 Oct 2015, 21:34
si justement ! je bricole que le dimanche !!
>En vrai j'ai aucune formation la dedans, c'est juste de la passion depuis tout petit =) j'ai une formation dans l'énergie et depuis 3 ans je bosse dans le bâtiment ^^'
Bref, je vais voir ce que ça donne de vider les condensateurs et je vous dirai ce qu'il en est et on pourra clore ce sujet.
Merci pour ta participation en tout cas , tu fais parti de mon projet =)
Jeu 29 Oct 2015, 08:49
Salut .
Pas de souci  en vieux mécano que suis j'apprécie ,et ta manière d'analyser
la mécanique me plait bien !
A+  [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 Nickel
Cdt JC
Bricolo
Dim 08 Nov 2015, 22:08
Bonjour !!
Bon... les voyants abs et le attention sont toujours allumés ; même après la méthode en connectant les 2 cosses... donc mystère je vais ouvrir un nouveau sujet!
A part ça, la voiture est completement remontée !
Aujourd'hui je suis allé faire un tour tout content avec les copains ( 800m exactement ...)
La voiture broutait, il y avait des coupures et elle ne depassait 1500tours.
Ça me faisait des grands à-coups.
Je me demande si le fait qu'elle soit en fond de réservoir de gasoil depuis 1an voir + peut jouer la dessus ( presence d'eau ?)
Je vais remettre 30l dedans demain et je verrai bien si ça règle le problème ,)
Des idées autrement ?
Bonne soiree
Lun 09 Nov 2015, 06:44
Bricolo a écrit:Bonjour !!
Bonne soiree
Oui vide bien ton fond de réservoir avant de rajouter 30.L récupère le gasoil  pour nettoyer les pièces  évite
de le fair avaler à la pompe d'injection et monte un filtre à gasoil neuf !
 [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 219621  pour avoir réussi !
Bricolo
Lun 09 Nov 2015, 06:58
Dac dac je vois ça aujourd'hui
Pour le réservoir il y a une methode de vidange ? Ou faut siphonner =) ?
Lun 09 Nov 2015, 07:21
Bricolo a écrit:Dac dac je vois ça  aujourd'hui
Pour le réservoir il y a une méthode de vidange ? Ou faut siphonner  =) ?
Si tu a vielle pompe de gavage et une batterie,  sinon tu siphonne !
Bon courage  [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 Nickel
Bricolo
Lun 09 Nov 2015, 07:24
Ok impeccable je vais m'amuser ce matin ...
, bonne journee je tiens au courant =)
Bricolo
Lun 09 Nov 2015, 17:04
Re !
Bon ben j'ai tout vidé, remis 20l de gazoul tout neuf, changé le filtre a gazoul, mais j'ai toujours les mêmes symptômes :
Elle démarre au quart voir au 8ème de tour, elle tourne comme une horloge au ralenti a 650trs/min
Mais quand on monte en régime il y a des petits ratés assez reguliers ( tputes les 5 a 10 secondes , qui occasionnent des grosses secousses en prise.
Ça me fait penser a un problème électronique plutôt que mécanique.
Ça me fait ON / OFF =(
Et toujours et encore ces 2 voyants attention et ABS qui persiste.
Connaissez vous quelqu'un équipé d'une valise ou logiciel de diag sur les yvelines ?
Merci d'avance
Mar 10 Nov 2015, 13:44
J'ai communiqué  par MP les coordonnées de la personne !
A très bientôt  [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 Nickel
Bricolo
Mar 10 Nov 2015, 18:49
Impec merci j'ai envoyé un msg ;)
Bricolo
Mar 17 Nov 2015, 23:13
Diag effectué, j'avais un capteur ABS HS , il sera changé dans la semaine dès que je l'aurais reçu ; pour le voyant ESP je ne sais pas si c'est aussi dû au capteur en question HS ou autre chose... je verrai bien.
Concernant les ratés :
1.je vais remplacer les durites de retour de GO > J'en ai peut être esquinté une en démontant les tuyau des injecteurs.
2. Redémonter la vanne EGR ( paraîtrait que cela puisse venir de là....(?) !
Elle était hyper crasseuse donc j'avais tartiner de dégraissant ... MAIS je ne sais pas si elle fait son boulot correctement
3. Il y a la durite bleue et noire qui va vers un petit boitier monté sur silent-bloc. Qu'est-ce que c'est ? son rôle ?
J'ai sur ce même boitier 2 autres durites qui sont mise à l'air.
dont une avec un petit filtre à essence ( celle au dessus de la durite Noire/bleue ) > pourquoi 2 ?
aurais-je oublié d'en rebrancher une quelque part ?
Merci :-)
Jeu 19 Nov 2015, 18:16
Pour information sur durites d'air vers EGR et convertisseur air suralimentation .
A suivre  [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 11_dur10
Bricolo
Mer 25 Nov 2015, 00:32
pour faire suite,
Voyant ABS éteint !  suite au remplacement du capteur défectueux.
Pour les ratés, toujours au même point.
durites retour GO changées , vanne EGR nettoyée...
je pense que l'on peut mettre ce sujet RÉSOLU.
je vais en ouvrir un nouveau concernant les coupures injections.
Merci encore JC pour tout les éléments de réponse !
A++++++++
Mer 25 Nov 2015, 08:20
Merci de nous avoir prévenu.
Bonne. Route. [ BMW E36 Touring 325 tds. M51 an 1995 ] Swap TDS en cours  >> Compatibilité ...(résolu) - Page 2 Vroumvro
