[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
r?solu Re: [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu)
Jeu 24 Déc 2015, 14:00
Utoi a écrit:Oui, c'est possible aussi
On change que très rarement les sondes Lambda .
Mais voir faisceaux fils mal positionner ,partiellement cramé au contact des collecteurs
d'échappement , déjà vu quelques cas !
A suivre  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Nickel
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 11_son11
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 24 Déc 2015, 18:45
Oui, c'est clair que ça ça arrive souvent…
Ven 25 Déc 2015, 17:30
Pour information après dépose des sondes lambda voir leur défaut suivant leur aspect .
A bientôt  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Nickel
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 18_son10
tchiz
tchiz
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
Ven 25 Déc 2015, 23:27
Bonsoir tout le monde demain je vais vérifier tout ce qui a été noté je vous tiens au courant merci bien
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Sam 26 Déc 2015, 14:48
Bonjour mes amis Voilà je reviens vers vous ce matin j'ai fait mon résultats:
-j'ai trouvé une fiche celle de la sonde qui n'était pas a sa place je l'ai reconnecté à sa fiche d'origine.
- j'ai trouvé aussi les bougies dans un état catastrophique surtout une bougie qui était un peu mouillé ( voir les photos )
- j'ai aussi contrôlé les bobines ainsi que les anti parasites ils sont biens pas de fissures mais une chose m'a attirer on dirait qu'ils ont chauffées ( voir les photos
-j'ai remarqué que les bougies sont un peu courtes par rapport à ceux d'avant voir les photos
Petite remarque le voyant ne s'éteint pas peut être il faut l'éteindre avec le scanner même après inversion des fiches voilà
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Img-2012
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Img-2013
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 20151216
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 27 Déc 2015, 08:30
si tes anciennes bougies étaient encore en bon état de fonctionnement lors de leur changement, je te conseil de les remettre le temps d'en acheter d'autres neuves et adéquates a ton moteur (prendre des bougies avec rondelle, et non avec une forme conique)
je pense que tes bougies se sont desserrées, et que c'est la cause de surchauffe sur les bobines, elles se desserrent car ta culasse n'est pas prévue pour recevoir des bougies a forme conique mais plus tot des bougies avec rondelle
donc, pour moi :
1- changement des bougies, par des bougies neuves et adéquates a ta culasse, ou remettre tes anciennes bougies (avec rondelle) pour dépanner seulement
2- rouler avec l'auto et constater les changements, je me souviens que david disait que certains défauts ne disparaissaient qu’après plusieurs roulages, donc roule exclusivement qu'avec ta 320i
3- tenter une lecture des codes défauts pour en savoir plus sur le nouveau raccordement, histoire d'etre sur que tu as branché le bon cable au bon emplacement  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Lol4 (et effacer les codes défauts par la meme occasion)
et surtout, nous tenir au courant tongue
j'ai INPA avec son cable k-can et d-can, la 320i en question a les deux prises, odb2 et la fiche ronde, je n'arrive pas a lire les codes défauts via la prise odb2, et je n'ai pas d'adaptateur pour la fiche ronde, y aurait il moyen de se brancher quand meme sur la prise ronde ?
sa serait très intéressant, vue que tchiz habite juste a coté de moi
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Lun 28 Déc 2015, 16:56
Slm tout le monde
Voilà j'ai enfin réussi à trouver la cause du problème c'était bien les fiches des sondes inversé voilà après les avoir remis en place le témoin s'est éteint tout seule sans le scanner merci à tous pour l'aide apportée .
Lun 28 Déc 2015, 17:15
tchiz a écrit:Slm tout le monde
Hé les mecs en Algérie !
Il vas falloir que vous arêtier  d'inverser les fiches , c'est pas fait pour ça ,
et Bidou faut que tu surveilles mieux que  ça !
Allez bonne continuation ,et bonne route  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Vroumvro
Cdt JC
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Lun 28 Déc 2015, 22:44
Purée hahahahaha
Lun 28 Déc 2015, 23:07
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
