[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
tchiz
tchiz
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu)
Jeu 10 Déc 2015, 16:43
Bonsoir tout le monde
Voilà j'ai un problème avec ma e46 le voyant radiateur en orange qui c'est allumer au tableau de bord je sais ce que c'est j'ai contrôler mon niveau LDR il est bon c'est du à quoi merci mes amis.
r?solu Re: [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu)
Jeu 10 Déc 2015, 23:29
Tu pourrais commencer par vérifier le fonctionnement du capteur de niveau :
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Sans_t10
tchiz
tchiz
Emploi : employé
r?solu [ Bmw e46 320i an 1999 ] voyant radiateur allumer
Jeu 10 Déc 2015, 23:41
Re bonsoir
Oui justement j'ai enlevé le capteur et normalement le LDR doit sortir ou du moins voir le capteur mouillé et bein ma surprise fût que ni LDR qui gouttes ni capteur mouillé même pas humide on sachant bien que le niveau du LDR est bien je l'ai contrôler à plusieurs reprises et j'ai même refait lapoint, je pense que le LDR ne touche même pas le capteur
Jeu 10 Déc 2015, 23:45
Ce n'est pas normal !! Le radiateur ne serait pas bouché ?
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Jeu 10 Déc 2015, 23:55
Impossible  j'ai vérifié le radiateur puis le capteur est sur la bouteille pas sur le radiateur
Laure B
Laure B
Ven 11 Déc 2015, 08:52
Le ldr est donc toujours en contact avec le capteur si bien sûr il y a assez de ldr. Puisque dans ton cas, le niveau de ldr est ok, je pencherais vers un capteur défaillant. Par contre je ne sais pas comment on le teste...
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Ven 11 Déc 2015, 11:48
Ce qui m'inquiète pourquoi le LDR ne coule pas quand j'enlève le capteur puis il est même pas mouillé ou humide(capteur)
Je vais essayer de faire entré un fil en fer fin pour voir c'est il n'es pas bouché puisque y'a pas de contacte entre le LDR et le capteur je vous tiendrais au courant merci
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 11 Déc 2015, 21:53
Slm tout le monde
Je ne crois pas que le capteur en question aie un contact avec le ldr
Tu peux confirmer mon hypothèse en vérifiant s'il dispose d'un joint torique
De mémoire, il a la meme référence que celui du lave glace, vérifie ce que j'avance, interchange le si c'est le cas pour etre fixé sur le bon fonctionnement du dit capteur
bidouapache
bidouapache
Ven 11 Déc 2015, 21:55
Je suis tombé sur la référence après une petite recherche                         _ [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Forum65
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AM11-EUR-12-2000-E46-BMW-320i&diagId=61_1084#17137553919
Je suis sur une bonne voie
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Sam 12 Déc 2015, 15:16
Re salut
Mes amis problème réglé
J'ai inversé les fil celui du capteur de niveau liquide de refroidissement avec celui du capteur température extérieure et booommmmm ça a marché plus de voyant allumer purée quel galère
Merci à vous
Dim 13 Déc 2015, 08:07
Pas courant comme panne ...... il y a du avoir une intervention sur ces fils avant l’allumage du voyant au tableau de bord ..
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
Dim 13 Déc 2015, 10:56
Salut .
Oui effectivement ça parait bizarre comme explication ,mais je n'ai pas compris
non plus pourquoi le liquide ne s'écoule pas après la dépose du capteur du niveau
de LDR dans le réservoir tampon accolé au radiateur principal  ?
Voila des explications plus détaillés seraient souhaités !
Voila merci [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Nickel
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) 17_cap11
bidouapache
bidouapache
Lun 14 Déc 2015, 10:59
slm a tous
j'espere que tout va bien pour toi J-C
le capteur en question a une partie métallique, pas comme sur ta photo ou tout est en bleu
il ressemble plus a celui la
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) $%28KGrHqV,!icFEcyGDR!fBRKyZROHuQ~~60_12
remarque qu'il n'y a pas de joint, ce dernier n'étant pas nécessaire vue que cette partie du vase d'expansion n'est pas concernée par le LDR
ce que j'ai pu trouver chez nos copains de bimmerfest (on salut leur travail au passage)
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Attachment
je me trompe peut etre, mais cette théorie tien la route, je n'ai jamais eu de souci liés a ce capteur, je n'ai donc jamais eu a me poser cette question
to be continued scratch
Lun 14 Déc 2015, 12:15
Salut Bidou .
Oui ils doivent utiliser le principe magnétique qui détecte la présence de l'eau
sans pour autant être à son contact ,c'est ce que nous appelons chez bmw les
"contact Reed " qui sont placés  à l'intérieur d'une ampoule sous vide pour leur
fonctionnement  voir  vidéo ci dessous !
PS : celui de ma photo est du même principe mais protéger par du plastic.
Merci à bientôt  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu) Nickel
https://www.youtube.com/watch?v=16Y3Fi86zH0
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Mar 15 Déc 2015, 17:17
Salut tout le monde
Oui effectivement y'a eu quelques travaux sur la voiture et lors des branchements des fiche une erreur c'est produite, et voilà une belle vidéo qui explique le tout merci à vous les amis
