[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
tchiz
tchiz
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu)
Sam 19 Déc 2015, 19:40
Bonsoir mes amis
Je reviens vers vous pour un problème de voyant moteur orange allumé je vous laisse lire le diagnostic que j'ai fait chez un garage je pense que  c'est  relié à la sonde (mauvais branchements puisque j'ai tout débranché suite au travaux opéré sur là voiture)
Je vous envoie une photo pour lire les défauts détectés merci
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 11_20110
tchiz
tchiz
Emploi : employé
r?solu Re: [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu)
Sam 19 Déc 2015, 21:46
Mes amis pardonné moi la photo est à l'envers je c pas pourquoi ?
Dim 20 Déc 2015, 06:13
Si le problème vient juste du débranchement de ces éléments alors les défauts sont fugitifs et peuvent simplement être effacés.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 20 Déc 2015, 08:38
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 320i10
je ne recherche pas a t'embrouiller, mais es tu sur des branchements ? [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 46
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Dim 20 Déc 2015, 09:19
Justement je cherche un manuel ou guide qui montre comment brancher les quatre fiches des sondes et j'ai effacé les erreurs à plusieurs reprises mais le voyant reviens à chaque fois
La question est comment être sûr que c'est le bon branchement  ?
bidouapache
bidouapache
Dim 20 Déc 2015, 10:08
ce qui m'intrigue, c'est que ton moteur tourne bien
souplesse ?
consommation ?
des symptomes ?
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Dim 20 Déc 2015, 10:22
C'est justement ça y'a pas de symptômes direct .
C'est pour ça que j'ai pensé au branchements des fiches,quoique de temps en temps on à l'impression qu'elle tourne à 4 ou 5 cylindre mais ça ne le fait pas tout le temps
Ralenti stable souplesse réglo consommation normale .
Lun 21 Déc 2015, 09:30
As-tu essayé d'effacer les défauts ?
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Lun 21 Déc 2015, 15:55
Slm
Oui ced-46 j'ai effacé les erreurs 3 fois mais à chaque fois ils reviennent
Lun 21 Déc 2015, 16:53
Salut .
Attention que ça ne soit pas une des 6 "bobines" ,car j'ai fait une E.38 728i.auto M.52
ou le voyant moteur était allumé bobine Cyl n°1, à partir de ces années la, les boitiers
DME mémorisent même les pannes épisodique des bobines .code défaut chez bmw de
P0 351 à  P0 358 .
A suivre   [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Nickel
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Lun 21 Déc 2015, 21:10
Bonsoir mes amis
JC si c'est une des bobines le scann l'aurais détectés comme bobine défectueuse?
Je vais essayer d'inverser les fiches des sondes une par une j'ai pas le choix je vous tiens au courant
Mar 22 Déc 2015, 09:40
tchiz a écrit:Bonsoir mes amis
Salut .
Oui mais étant donné que je travaille à l'ancienne je l'avais repairé moi même , Bmw L.R ou
j'ai longtemps  travaillé l'a confirmé ,j'ai changé moi même la bobine ,après ils ont effacer le
défaut j'ai juste payé la bobine .
Voila bonne journée  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Oui
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Mar 22 Déc 2015, 18:00
Salut .
Slm jc
Comment repérer une bobine défectueuse mais à part le scann y'a t'il des symptômes apparent?
Mar 22 Déc 2015, 18:31
Salut .
Slm jc
Comment repérer une bobine défectueuse mis à part le scan y'a t'il des symptômes apparent?
Bonsoir !
Moteur chaud au ralenti en écoutant bien le moteur de temps il passe sur 5 pattes juste l'espace d'un instant !
Après la même méthode  comme faisait les anciens en débranchant les fils de bougies , la tu retire la connectique des bobines l'une après l'autre, le régime moteur baisse , et celle ou le régime réagis presque pas c'est la celle sur le cylindre qui déconne  !
Après quand elle est démonté parfois dans la partie haute tu peu voir des micro fissures !
Mais bon en pratiquant  comme ça ,le fait de les déconnecter en marche ,sur la valise tu auras
un défaut à chaque cylindre (c'est normal ) ,tu change celle que tu a repéré en effaçant les défaut !
Mais bon cette méthode ne marche pas toujours à tout les coups  ,il faut avoir l'oreille bien habitué à cette pratique !
Bonne soirée  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Nickel
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Mer 23 Déc 2015, 08:42
Bonjour JC ok je vais vérifier les bobines une par une surtout pour les fissures ça m'est déjà arrivé avec ma clio2 1.2 je vous rendez la réponse merci
Mer 23 Déc 2015, 13:13
Salut .
Oui bien examiné les bobines ,si possibles qu'elles soient de la même marques
il faut aussi savoir que ce type de bobines est monté sur pas mal de modèles bmw
il suffit de consulter :CECI   ci dessous une bobine Bosch , vérifier aussi la pièce n°3
l’antiparasite ne soit pas cramé ICI
Voila @+ [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Nickel
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 12_m5210
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Mer 23 Déc 2015, 18:26
👍ok
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 24 Déc 2015, 09:41
Alors là le souci ne semble pas lié au fonctionnement moteur mais plus à une défaillance de sonde lambda car ce n'est pas une valeur hors plage mais le chauffage de la sonde qui est noté. Là, soit les sondes sont en cause, soit il s'agit d'un souci sur le faisceau (mauvais contact,…)
bidouapache
bidouapache
Jeu 24 Déc 2015, 09:52
Ou mauvais raccordement
Les connectiques ne sont pas à leur bon emplacement
Utoi
Utoi
Jeu 24 Déc 2015, 09:59
Oui, c'est possible aussi
Jeu 24 Déc 2015, 14:00
Utoi a écrit:Oui, c'est possible aussi
On change que très rarement les sondes Lambda .
Mais voir faisceaux fils mal positionner ,partiellement cramé au contact des collecteurs
d'échappement , déjà vu quelques cas !
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 11_son11
Utoi
Utoi
Jeu 24 Déc 2015, 18:45
Oui, c'est clair que ça ça arrive souvent…
Ven 25 Déc 2015, 17:30
Pour information après dépose des sondes lambda voir leur défaut suivant leur aspect .
A bientôt  [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Nickel
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 18_son10
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Ven 25 Déc 2015, 23:27
Bonsoir tout le monde demain je vais vérifier tout ce qui a été noté je vous tiens au courant merci bien
tchiz
tchiz
Emploi : employé
Sam 26 Déc 2015, 14:48
Bonjour mes amis Voilà je reviens vers vous ce matin j'ai fait mon résultats:
-j'ai trouvé une fiche celle de la sonde qui n'était pas a sa place je l'ai reconnecté à sa fiche d'origine.
- j'ai trouvé aussi les bougies dans un état catastrophique surtout une bougie qui était un peu mouillé ( voir les photos )
- j'ai aussi contrôlé les bobines ainsi que les anti parasites ils sont biens pas de fissures mais une chose m'a attirer on dirait qu'ils ont chauffées ( voir les photos
-j'ai remarqué que les bougies sont un peu courtes par rapport à ceux d'avant voir les photos
Petite remarque le voyant ne s'éteint pas peut être il faut l'éteindre avec le scanner même après inversion des fiches voilà
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Img-2012
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) Img-2013
[ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu) 20151216
