[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu)
Dim 15 Jan 2017, 03:15
Bonjour à tous, sur un 320d de 98 que je compte acheter dans la semaine, un voyant s'allume de temps en temps surtout au démarrage, reste allumer quelque dizaine de seconde puis s'éteint. Le niveaux d'huile est ok, vidange faite ya pas longtemps.
Je penche pour le capteur de niveau d'huile mais vu le prix de la pièce, vaudrais mieux être sur, si quelqu'un à déjà eu ça, qu'il se manifeste il est le bienvenu
GGD29tds
GGD29tds
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu)
Ven 17 Fév 2017, 00:26
Bonjour, je vais donc remplacer le capteur niveaux d'huile moteur mais qui peut me dire si besoin de débranché la batterie?? sur le net une personne dit de débranché sinon code erreur au calculateur study
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Vroumvro
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Sam 18 Fév 2017, 14:21
slt l ami aurais tu fais une vidange recemment ? a quand remonte la derniere vidange ?
cdl
GGD29tds
GGD29tds
Sam 18 Fév 2017, 19:47
salut, la vidange à été faite en décembre (3000 kms) je vais bientôt la refaire pour remplacer le capteur
mista
mista
Sam 25 Fév 2017, 14:04
slt l ami au niveau pression d huile tout est ok?
cablage ok ?
cdl
GGD29tds
GGD29tds
Sam 25 Fév 2017, 22:22
Salut, oui aucun problème
Dim 26 Fév 2017, 07:13
Salut .
Remplacer le filtre à huile par un de marque Bmw ,voir si le problème subsiste .
problème déjà rencontré ,référence filtre bmw ci dessous !
02 Kit cartouche de filtre à huile 1 réf bmw :   11422247018
A suivre  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Nickel
GGD29tds
GGD29tds
Dim 26 Fév 2017, 08:23
oki
GGD29tds
GGD29tds
Dim 05 Mar 2017, 23:11
Salut, filtre remplacer ainsi que le capteur niveau d'huile et toujours pareil...
je met le contacte s'allume en rouge (normal) je démarre , il s'allume en orange, s'éteint aussitôt pour se rallumer 15 secondes plus tard, reste allumer 15 secondes et enfin s'éteint et le reste jusqu'au prochaine arrêt moteur. Le filtre à huile est neuve bien sur
tite photo du capteur au passage:
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Dscn4411
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Dscn4410
Pk c'est marqué boulet repéré??
Dim 05 Mar 2017, 23:49
Il y a eu une mise à jour des émoticônes des sujets et certains s'affichent anarchiquement [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Pasmafau
GGD29tds
GGD29tds
Lun 06 Mar 2017, 00:20
Ok merci [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) 67293  j'en revient à mon soucie, demain je passerais un coup de wd40 sur le contacteur, qui sait
GGD29tds
GGD29tds
Mer 08 Mar 2017, 03:22
Salut, tien j'ai remarqué que mon niveau est toujours 1 cm au dessus du maxi le matin et pourtant la revu technique indique 5L pile même bmw m'ont dit 5L déjà lorsque j'avais acheter la voiture, j'avais du enlever 1/2L car c'était comme la, 1/cm au dessus c'est bizzare quand même non?? en tout cas c'est casse coui..
Par contre la journée, une fois la voiture reposé au moins 1 heure, l'huile ne dépasse pas le max du coup vaudrais mieux enlever quand même ou je peut laissé comme ça??? puis je enlever avec une pompe à vidanger ou c'est pas trop top ce système? je demande car c'est une bouchon de vidange d'origine donc creux et trop fragile (j'en avais déjà pété 2 juste en desserrant, les boules, merci au tourne à gauche)
Le moteur ne consomme pas une goûte, j'avais vérifié au bout de 2500 niveau pas bougé. Je sais pas si sa peut jouer sur le voyant je verrais demain, je nettoierais la connectique en même temps car depuis la dernière fois, il n'arrête pas de pleuvoir chez nous!!!
A suivre...
Mer 08 Mar 2017, 07:32
ced-46 a écrit:Salut,
Salut Ced .
Je me souviens aussi d'une époque sur le Forum ,il y avait aussi ( Le Topic sans fin.........) !
Voila [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) 62
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 09 Mar 2017, 00:24
Salut jc, c'est une insinuation? confused
De mon coté, j'ai nettoyer les connecteurs, retiré 1/2l d'huile (pratique avec une pompe à vidanger) vérifié le câblage, débranché la batterie, faire touché les cosse +/- pendant 1 minute, mais le témoin s'allume toujours du coup je laisse comme ça, tan pis, si un de ces quatre quelqu'un trouve la solution qu'il me prévienne ça évitera "les sujets sans fin"
@+ [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) Vroumvro
Jeu 09 Mar 2017, 07:32
greg5129 a écrit:Salut jc, c'est une insinuation? confused
Non il faut prendre ça sur le ton  d'un peu d'humour ,de temps en temps ça ma'arrive  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) 192
PS: Si on trouve ont te prévient .
Amicalement JC
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Jeu 09 Mar 2017, 19:47
salut, je ne mets jamais 5l d'huile dans mon moteur, pourtant on à le meme.
meme si tous les filtres sont remplacés, pas plus de 4,5L (j'ai eu le coup aussi à l'achat et à la vidange puis remplacement des 2 filtres).
j'ai du prendre une seringue pour retirer un peu d'huile
GGD29tds
GGD29tds
Sam 11 Mar 2017, 03:45
Merci beaucoup jc, dsl je pensait autre chose mais je te crois sur parole :poto:
salut steph08, ta vu du coup si on vérifie pas ça peut être vraiment problématique parsqu'un demi litre c'est pas rien quand même
GGD29tds
GGD29tds
Mer 03 Mai 2017, 00:46
Salut les amis, j'en reviens à mon problème, j'ai vu un mécano ce matin qui m'as fait rappeler pour mon voyant orange, il m'a dit que la pression d'huile était en cause, du coup je me demande vraiment si ça vient pas de la parsque maintenant, lorsque je démarre, le son du moteur est différent durant les 6/7 premières seconde, il claque un peut (comme d'ailleurs un manque d'huile) après tout rentre dans l'ordre.
Pour la pression c'est pas en rouge le voyant? j'ai plutôt intérêt à régler ça au plus vite si vraiment c'est la pression.
Il m'a dit, un moyen rapide pour le savoir, lorsque je démarre le moteur, j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile, met un chiffon et si j'ai des éclaboussures d'huile, c'est que la pression ce fait correctement donc pourriez vous approuver ou non cette méthode??
Merci d'avance
Laure B
Laure B
Mer 03 Mai 2017, 07:32
JC confirmera mais normalement quand on ouvre le bouchon d'huile moteur tournant on ressent une dépression sur les BMW, donc il n'y aura pas d'éclaboussures.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 03 Mai 2017, 13:58
salut tout le monde
les moteur m47 (136cv) font tous un bruit de pastille lors des départs a froid, je dis bien tous, sans incidence sur le moteur
tu sa remplacé ton capteur de niveau par un neuf ?
GGD29tds
GGD29tds
Mer 03 Mai 2017, 22:05
Salut bidou, oui remplacer en neuf
bidouapache
bidouapache
Jeu 04 Mai 2017, 00:12
est ce que le niveau d'huile baisse ?
GGD29tds
GGD29tds
Jeu 04 Mai 2017, 01:20
non du tout, j'ai fais la vidange il y a 4500 bornes et pas une goutte en moins
GGD29tds
GGD29tds
Mar 08 Aoû 2017, 01:20
Salut, j'apporte une piste si on peut dire, j'ai remplacer aujourd'hui mon filtre huile (avec vidange quand même) et pour être sur du bon filtre, j'ai pris chez bm et il n'y a pas les deux joints avec le filtre, seulement le joint de couvercle du coup je me demande à quand date les anciens joint et est ce possible que ceux ci soit usée et fasse allumé mon témoins d'huile en orange?? lors de la vidange juste après achat de la voiture, je n'avais pas remplacer les deux joints en question car j'en avais pas avec le filtre et devais absolument remonter tout le jour même du coup je me demande depuis quand ils n'ont pas été remplacer..
[ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé (résolu) 11_21010
je rappelle que le capteur niveau d'huile à été déjà remplacer.
Donc ma question, est ce que ces deux joint "usée" peuvent provoqué cette "incidence" au tableau de bord??
bidouapache
bidouapache
Mar 08 Aoû 2017, 11:00
remplace le, et tu nous le diras lol
