- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[ BMW e46 320i an 1999 ] voyant rouge batterie qui s'éclaire et s'éteint par intermittence (résolu)
Mar 10 Juil 2012, 18:39
Bonjour a tous j ai un soucis avec ma bmw e46 320i moteur m52.
j ai aujourd'hui le voyant rouge de la batterie qui s éclaire et s éteint et se rallume quand sa veux, accompagner d une légère odeur de bruler genre pneus ou plastique.
j ai pensé a l alternateur?
modification sur la voiture dimanche j ai monté un attelage multiplexé mais je pense pas qu il y ait un rapport car j ai roulé lundi 5kms avec et pas de soucis.
merci de votre aide et informations que vous pouvez m apporter.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ BMW e46 320i an 1999 ] voyant rouge batterie qui s'éclaire et s'éteint par intermittence (résolu)
Mar 10 Juil 2012, 22:36
Mesure la tension de la batterie moteur tournant. Pour le faisceau de ton attelage, t'as tiré une ligne + je suppose? tu l'as protégé avec un fusible?
Dans l'immédiat, pour voir si il y a un rapport, je débrancherais l'alimentation en + de ton attelage pour voir si ton problème persiste.
Emploi : etudiant
Mer 11 Juil 2012, 01:49
salut oui j ai commencé par enlever l alimentation de mon attelage mais le probleme na pas changé.
J ai roulé cette nuit pour faire 5kms donc 2.5kms ou il était allumé(le voyant) puis j ai fait une pose 1h puis je les reprise et la il s éclaire plus!!!rrrrrrrrrrrrrrrr.
Sa me donne l impression d avoir une connexion bizarre je vais regarder demain , et pour les mesures (tension) aussi .
Est ce qu'un alternateur qui commence a ne plus fonctionner correctement peut donner ce style de panne.? cordialement
- Nombre de messages : 20415
Mer 11 Juil 2012, 09:02
ben340 a écrit:salut oui j ai commencé par enlever l alimentation de mon attelage mais le probleme na pas changé.
Tout laisse à penser que en fonction du kilométrage de ta bmw
ça serait les charbons du régulateur d'alternateur qui sont
usé ,donc après avoir fait les mesures "nécessaire" ,il faudra
procéder au remplacement de ce "régulateur " !
Mer 11 Juil 2012, 19:07
avec les photos stp,j'aimerai que en regarde ton branchements
Emploi : etudiant
Mer 11 Juil 2012, 23:03
salut a tous merci deja de vos réponses
Alors ce matin j ai été chez un amis pour faire différents testes
le voyant rouge de la batterie ne s éclaire plus mais je sens mon démarreur tourner moin vite , alors moteur arrêter j ai comme tension 11.30v a la batterie,moteur en marche au ralenti sortie alternateur 12v par la , tension a la batterie moteur en marche a 3000trs 12v30 et toujours a la batterie moteur au ralenti 12v08. Puis je suis rentré chez moi et sur la route voyant abs éclairé puis celui de la ceinture etc puis coupure moteur et je me suis garé comme j ai pu avec . j ai essayer de redémarrer mais plus de courant même pas entendre le démarreur . j ai fermer les vitre tres doucement . Dans l aprem je les remorqué jusqu a mon domicile .
Jeu 12 Juil 2012, 11:01
Salut ben !
Normalement moteur en marche tu aurais du ,avoir 14/volts à la borne +
et au repos 12/volts, donc il y a de grande chance que ça soit ton alternateur
qui recharge mais trop faiblement ,et ta batterie c'est vidée ,il faut savoir
aussi que en dessous de 10/volts le moteur s'arrête ,car en dessous de 10/volts
l'électronique ne fonctionne plus !
Tu dois avoir un Valéo comme alternateur , car les anciens modèles étaient
montés avec du Bosch ( pas de souci ) !
01 | E.S-Alternateur | /90A | // | 12311432982 | :: $477.22 |
Il faut que le dépose pour le contrôler ( voir régulateur ) ,et recharger ta batterie !
voila @+
Ven 13 Juil 2012, 16:05
Pour info
La pièce 12311432982 (ES-Alternateur) a été trouvée sur les véhicules suivants:
E39: Détails sur E39
E39 520i Touring, Europe
E39 520i Berline, Europe
E39 523i Touring, Europe
E39 523i Berline, Europe
E39 528i Touring, Europe
E39 528i Berline, Europe
E46: Détails sur E46
E46 320Ci Coupé, Europe
E46 320i Berline, Europe
E46 320i Touring, Europe
E46 323Ci Cabriolet, Europe
E46 323Ci Coupé, Europe
E46 323i Berline, Europe
E46 328Ci Coupé, Europe
E46 328i Berline, Europe
E46 328i Touring, Europe
Emploi : etudiant
Ven 13 Juil 2012, 17:19
salut j ai regardé rapidement les références sur l alternateur j ai trouvé que c est un valeo : 1432984
2549150
a13vi160( reference qui est sur oscaro)
je vais le démonter pour voir si j ai pas d autres référence , bmw n est pas capable de me dire ce qu il y a dans ma voiture . je vous ferai une photo dans la soirée
2549150
Ven 13 Juil 2012, 18:06
ben340 a écrit:salut j ai regardé rapidement les références sur l alternateur j ai trouvé que c est un valeo : 1432984
2549150
Re
Il semblerait que bmw à "créer la réf 982 échange standard" pour le 90/amp
et abandonné la Réf 984 !
@+ JC voir MP
Emploi : etudiant
Ven 13 Juil 2012, 19:09
Voila l alternateur est démonté de la voiture il sens plus le bruler 2jours d arret complet .
alternateur démonté j ai pas réussi a enlever le régulateur
la prise en haut de l alternateur sert a quoi exactement ?
Sam 14 Juil 2012, 14:37
C'est vrais que quand on vois la photo ,on a l'impression que
cet alternateur a du chauffer anormalement !
Mais bon à voir
Mais bon à voir
Sam 14 Juil 2012, 14:39
Re,
faut démonté les charbons,en suite prend une photo
Emploi : etudiant
Sam 14 Juil 2012, 15:39
j arrive pas a demonter les charbons sacha67 j ai enlever les deux boulons et sa viens pas .
Sam 14 Juil 2012, 17:15
ben340 a écrit:j arrive pas a demonter les charbons sacha67 j ai enlever les deux boulons et sa viens pas .
Oui tu n'arrive pas à démonter '' le régulateur " ,par ce que j'ai l'impression
que ton alternateur à "cramé "!
Dim 15 Juil 2012, 15:08
Pour Info :
Principe et fonctionnement des Alternateurs lire :CECI
Emploi : etudiant
Dim 15 Juil 2012, 16:22
sympa ce petit poste sur le fonctionnement de l alternateur que tu ma mis jc. merci
Emploi : etudiant
Jeu 26 Juil 2012, 00:20
voila des photos
remonter dans la voiture avec des courroies neuves tant cas faire (accessoire et clim)
voila une fois le reste remonter (ventillo boite a air etc) c 'est repartir niquel ,pour info l alternateur tiens par deux boulons de 16 et pour détendre les deux courroies c est du 16 aussi voila .
merci de votre aide a tous et aussi a j-c. rtc /la Rochelle.
Jeu 26 Juil 2012, 09:27
Et bien content pour toi ben j... !
Je constate que ça du être fait dans les règles de l'art ,et
merci pour les photos !
Bonne route
Bonne route
Dim 29 Juil 2012, 03:06
Merci pour le retour d'infos et les photos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e46 320i an 1999 ] changement de batterie (résolu)
- [ bmw e34 525 tds an 1992 ] Voyant rouge anti démarrage ne s allume plus (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant radiateur allumé (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu)
- [ fiat multipla 1.9 jtd an 1999 ] voyant rouge allume
