- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ Audi a3 sportback 2.0 tdi an 2005 ] Problème boitier papillon
Dim 20 Déc 2015, 13:02
j'ai un soucis de boitier papillon, avec voyant moteur et fusible 10 grillé, cette pièce peut se nettoyer ou obliger de la changer ? merci !!!
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Audi a3 sportback 2.0 tdi an 2005 ] Problème boitier papillon
Dim 20 Déc 2015, 14:38
Sur ces modèles tu peux que les changé, car ce sont des papillons full electriques, qui ont tendance a cassé mécaniquement. Tu sera pas le premier ni le dernier
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
- [ Renault kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] problème boitier papillon
- [ Opel Astra 1.6 16s ess an 2002 ] Problème électronique boitier papillon
- [ Audi A3 sportback 8pA 1.6 TDI 105 an 2010 ] Problème de tremblement
- [ AUDI A7 Sportback 3.0 245 CV an 2011 ] Problème de vibration
