- fredmrzNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : aéronautiqu
Niveau technique automobile : BTS
[ Mini Cooper R50 an 2004 ] Fuite sur circuit de climatisation
Ven 22 Avr 2016, 18:29
La clim ne fonctionnant plus sur ma mini Cooper R50 de 2004, je suis allé chez norauto pour un remplissage de gaz.
Lors de ce remplissage, le technicien de Norauto a diagnostiqué une panne du compresseur...
J'ai changé le compresseur de clim et la cartouche déshydratante, ainsi que les joints.
Depuis, je galère, car le technicien découvre une micro fuite dans le circuit.
Je vois sur le net des systèmes de réparation de fuites et j'aurais besoin de vos lumières ainsi que d'identifier la valve de remplissage basse pression.
D'avance, mille mercis.
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [ Mini Cooper R50 an 2004 ] Fuite sur circuit de climatisation
Ven 22 Avr 2016, 20:39
salut,
il a détecter la fuite ou le technicien Norauto ?
- fredmrzNouveau
Sam 23 Avr 2016, 09:17
Non, il ne l'a pas fait.
Pour la recherche de fuite avec un traceur, il faut que je m'adresse ailleurs, Feu Vert, par exemple.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 23 Avr 2016, 10:28
Bonjour fredmrz,
Ayant eu le même souci que toi sur mon Peugeot PARTNER et ayant une confiance limitée dans le sérieux des mécanos ( Feu Vert / Norauto ), je me suis adressé à mon concessionnaire Peugeot et en fait après les tests en atelier, c'était le Condenseur qui présentait une fuite dû à sa vétusté et encrassement
A suive ...
A suive ...
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 23 Avr 2016, 13:39
Salut tout le monde.
Personnellement je déconseille les produits anti-fuite de climatisation. La plupart du temps cela se solde par un circuit de clim bouché. Obligé de passer par un flushing pour nettoyer tout ça!!
Donc effectivement, la détection par traceur serait plus approprié, pas mal de garage (même des petits) font ce genre d'intervention.
Ensuite, d'après mes schémas, les valves de remplissage se trouvent toutes les deux vers la gauche du moteur (dans le sens de la marche) entre l'optique de phare et la boîte à fusibles.
- Nombre de messages : 20416
Sam 23 Avr 2016, 17:00
Salut .
Enfin quelle idée de s'adresser chez Norauto ou Feu- Vert ,pour des soucis de climatisation
alors qu'il existe de très bon spécialistes de la Clim ,même des garages équipés de matériel
spécialisé dans ce domaine ,et aussi les Concessionnaires qui ont du personnel formés dans
ce domaine bien particulier qu'est la climatisation ,actuellement le meilleur moyen de détecter
les fuites et de mettre un traceur au moment de la recharge avec du gaz Rc.134.
Une chose que je n'arrive pas à analyser c'est pourquoi le mec de chez Nord-auto fait changer
le compresseur de Clim, qui si le système et vide de gaz ne peu pas tourner , pour ensuite prétendre qu'il y a une min-fuite ,ce qui confirme bien l’incompétence de ces "groupes réparation rapide" à vouloir s'occuper d'un domaine qu'ils ne maîtrisent pas de A à Z.
PS.moi aussi je suis de l'avis de Slan je déconseille vivement tout ces produits anti fuite
qui ont le même effet que de la ( poudre de perlimpinpin ) !
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 23 Avr 2016, 19:31
Donc effectivement les condenseurs de clim qui lâchent sur les R.50 un peut ancienne ça arrive.
il va falloir procéder a une recherche de fuite et comme l'on dit les camarades, c'est traceur ou azote.
cordialement
cordialement
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 19 Mai 2016, 19:04
alorsssssss ????
