[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
frederic.touchaleaume.3
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : menuisier aluminium
Niveau technique automobile : CAP Maintenance automobile
r?solu Re: [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu)
Lun 24 Oct 2016, 21:06
salut a tous
ce weekend je me suis penché sur ma titine
et j'ai trouvé d’où venais la perte de pression de mon turbo
j'ai demonté mon egr pour la nettoyer j'en ait profité pour vérifier mon jeux d'axe au turbo.
j'ai effectivement un léger jeux (-1 mm) de haut en bas sur mon turbo les ailettes sont en bon état.
mon egr était pas spécialement encrassé mais le tube d'admission de l'egr lui l’était plutôt bien (un bon netoyage au decap four et c'est repartis
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Excellen )
et en passant en revue mes durite d'admission d'air j'ai trouvé d'ou venait la perte de pression.
javait la durite qui vas d l’échangeur air/huile vers la pipe d'admission qui avait éclaté.
du coup je suis allé a une casse du coin et j'ai trouvé la durite en question mais elle était coupé.alors le gars me l'a pas faite payé j'ai bricolé un manchon et j'ai fait des deux durite une seule 2 colliers bien costaux effacement des défaut et voila retour a la normale !!!! [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Super14
Enfin a la normale j'ai toujours mon swirl a changer et j'ai toujours mon défaut de relai.... [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Grrrr09 [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 47
j'ai fait quelque photos je les posterais quand je peux
si vous penser que zapé un truc ou qu'il y a quelque chose d'important que je doit faire n'hesiter pas a me le dire.
merci a tous pour votre aide
je post les photo bientot
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Forum03
Mar 25 Oct 2016, 15:16
Voici les photos comme promis
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2021
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2018
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2019
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2020
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2023
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2022
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Img_2017
Mar 25 Oct 2016, 15:18
J'ai acheté mon swirl je vais l'installer sous peu
Voilà bonne continuation et à plus sur le fofo
Mer 26 Oct 2016, 05:07
Merci pour les photos [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Lol4
Concernant le problème de pression turbo, on peut le considérer comme résolu ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 26 Oct 2016, 20:30
Juste par curiosité scientifique, tu pourrais juste nous donné la valeur de la pression ? Car la très pertinente remarque de Slan m'a fait tiqué, je suis curieux de savoir. Car de mémoire le capteur de pression est en sortie d'échangeur et il y a un second canal pour le FAP.
Dim 26 Fév 2017, 18:01
salut tout le monde desolé pour le retard de réponse voici les donné demandé
[ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Pressi10
Dim 26 Fév 2017, 18:05
au vue de la consigne et de la pression donné par mon turbo je pense que le problème est resolu
merci a tous et a bientot
Dim 26 Fév 2017, 23:50
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19321-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-607
