[ VW Golf 5 plus 1.9 tdi dsg7 (dq200) an 2009 ] Moteur cale en chauffant Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Alexandre690
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Bon niveau
[ VW Golf 5 plus 1.9 tdi dsg7 (dq200) an 2009 ] Moteur cale en chauffant Empty [ VW Golf 5 plus 1.9 tdi dsg7 (dq200) an 2009 ] Moteur cale en chauffant
Dim 05 Mar 2017, 22:30
Bonjour à tous, j'aimerai de l'aide pour un diagnostique sur ma voiture afin de la réparer par mes propres moyens :) . Je vous explique mon problème, j'ai une gold 5 plus 1.9TDI dsg7 (dq200) qui cale lors de la monter en température du moteur. Quand la voiture en froide ou à 91 degré(température idéal pour un moteur) je n'ai aucune problème la voiture tourne sans problème. Mais voilà quand la voiture chauffe à chaque fois que je freine pour m'arrêter là voiture cale et redémarre sans problème. Cela arrive en seconde au moment de l'arrêt,l'aiguille descend brusquement vers les 500 600 tours/min le moteur s'essouffle et cale --'.
J'ai déjà checker le circuit de gasoil changer le filtre et rien à faire, j'ai également nettoyer la egr et checker le circuit d'air afin de déceler une entrer d'air illégal tjs rien. Je l'ai fais passez à la valise mais trouve aucune erreur ?!?!?!?! Si quelqu'un a le même problème ou à la solution, il est le bienvenu.
Merci d'avance pour vos réponses
Alexandre
